Download counter: 55,370
Rating: (3.00, votes 8238)
comment [107]
molio bi nekog kome radi sklop da ako moze da mi pomogne oko prikljucenja na glavnu mrezu.... tamo vidim da imaju oznake L i N ..pa jel ima veze na koju cu spojiti fazu a na koju nula..( mislim da ima veze al neznam odgovor..) ako moze mala pomoc oko toga...
comment [106]
RADI. Kad pogledas nazive HEX fajlova vidices, kad pogledas gore "mogucnosti" vidices: "- Sleep timer u trajanju od 2min za 50Hz verziju, a 1,6min za 60Hz verziju"...
comment [105]
cito sam sve komentare povodom dimmera al mora da mi je promaklo ili uopste nije nista pisalo za frekvenciju.. zanima me da li ir dimmer radi za 220V/50Hz ..
comment [104]
Bolje da se javis na forumu, tamo ces naci odgovor! Otvori novu temu i pitaj kako da isprogramiras PIC, jer ovaj problem nema vise veze sa ovim Dimmerom.
comment [103]
probo sam i u icprog al imam tu nekih problemcica..ili nisam podesio opcije (ono sto sam znao podesio sam : cp isljuceno,cpd ikljuceno) tj uradio sam onako kako si ti trax napiso: prvo procitas sadrzaj sa pica i ono samo podesi opcije,ali u verifkaciji mi javi gresku sa onom adresom 0000h tj greska odma na pocetku..imal kakve veze kalibracija?????
comment [102]
Nemoj da koristis WinPic sa ovim programatorom, koristi IC-Prog (http://www.ic-prog.com/) !!! I ne moras ga inicijalizirati...
comment [101]
dajte ljudi uradite print screen..samo otvorite opcije i slikajte..
comment [100]
ako neko ima RCD programator i koristi WINpic,moze li da mi slika sta mu se nalazi u opcijama( gumb OPTIONS).. nece da radi pa nece...provjerio shemu,ponovo sve izmemio i opet isto..nece da incijalizira programer..mogu li koristiti icprog ( ako moze ima li kakvih podesavanja opcija)..bio bih zahvalan na bilo kakvoj pomoci...
comment [99]
pozdrav ovaj dali mi neko može reći gdje mogu narućiti štampane ploćice
comment [98]
hmm kod mene ima 13V na MCLR..mozda ima neka dr greska..al provjerio sam vise puta shemu i svaki put mi ko ok ispadne..hmmm..
Comment page: <...2526272829303132...>
