Download counter: 55,348
Rating: (3.00, votes 8215)
comment [117]
1. Da li ovaj dimmer može regulirati ohmski otpor od recimo 1,5 KW ( koje komponente treba promjeniti) 2. Da li se uređaj može nekako zaštiti od pregaranja u momentu kada izgori žarulja (npr. halogena 50W GU10) i koje komponente obično odu.
comment [116]
Može li mi neko reći koji je najbolji PC programator koristiti
comment [115]
Prvo ga isprogramiras na PC-u sa programatorom. Onda napravis dimmer i ubodes taj PIC na plocicu pa tek onda citas kako se spaja na 220V i programiraju komande sa tasterom.
comment [114]
pozzz svima moželi mi neko reći koji se PIC koristi i kako se on programira jeli preko računara ili ovako kako je navedeno samo se postavi i tasterom jer nisam baš upućen u picove
comment [113]
Integral aha a ovaj gdje ima kupiti novi štampani ploća za izradu
comment [112]
akko mene pitas gdje sam ja nabavio dijelove odgovor je 'INTEGRAL' u tuzli i veliki dio komponenti se moze naci i kod tv mehanicara ili nekih slicnih servisera.a stampana ploca je rucni rad;)
comment [111]
pozz a možeš li mi reći gdje si kupio djelove i š tampanu pločicu i imal gdje na iternetu isporuka za BiH
comment [110]
nisam spajao na gradsku mrezu..ipak sam se odlucio prvo konstatovat oko toga...naso sam na gradskoj mrezi sta mi je faza a sta nula ( al sklop nisam spajao na gradsku mrezu..ipak sam se odlucio prvo konstatovat oko toga...)... ostalo je samo nejasno..da li na shemi L = faza a N=nula...poslusat cu tvoj savjet i hvala na tome..
comment [109]
@detskej, ovo je za tebe: Napomena: Ovaj uređaj se spaja direktno na mrežni napon. Ukoliko ne znate šta radite velika je vjerovatnoća da ćete doživjeti udar električne struje koji može biti fatalan. Preporučujem da spajanje prepustite nekon iskusnom električaru.
comment [108]
pozzz svima pa mislim da bi trebao spojiti kako je već napisano tj: L na fazu a N na nulu to ti bar nije teško odrediti ispitivaćem. a zanima me kako da narućim djelove sa elektronika.rs.ba jer kad tamo pritisne za otvaranje kataloga izađe mi nešto za poen internet i kaku tu naći komponete kao što su: trimer potenciometre kondenzator itd. jer je jednostavno naći pic-ove itd.
Comment page: <...2526272829303132...>
