comment [126]
- From detskej on 23-04-2010 at 08:49:04
a za ove 3 ili 4 sijelice mislio sam na one od po 100W,a ne one male stolne:):)
Download counter: 55,370
Rating: (3.00, votes 8238)
Pogledaj u tehnickoj dokumentaciji od TIC206 pa ces znati :) Ja sam spajao 200W i radi bez
problema.
e trax sklop radi odlicno,bez greske je;) svaka cast..zanima me samo koliki potrosac mogu
prikopcati..na TIC206 sam stavio i mali hladnjak ( dimenzije 2cm x 5cm ) jer znam da ce se
grijati..da li je taj hladnjak dovoljan za 3 ili 4 sijelice..ili sklop ipak radi samo sa jednom
sijelicom.. pozz
Probaj ga spojiti na radnom stolu, nemoj ga jos montirati u kutiju u zidu, pa vidi kako se
ponasa. Izgubi memoriju zato sto imas smetnje na onoj zici od prekidaca. Ili je preduga ili
nisi stavio onaj kondenzator+otpornik za koje sam rekao da "nisu neophodni", ali su
preporucljivi :-)
I posalji par slika na forum.
proradilo je..nego se svakih 4-5 sati sam od sebe upali i ugasi..i izgubi memoriju daljenskog
nema nigdje kondenzator 0.39 uF..moze koji drugi?
Evo pogledaj ovdje: http://www.epraktikum.iz.rs/projekti/dimmer/en_dimmer_main.php. Tu ima taj
opto-triac i primjer spajanja.
Da li možeš možda skicirati taj dio sheme sa opto-triacom. 2. Ako umjesto tic206 stavim npr
BTA41-60B da li ce to biti dovoljno. Unaprijed hvala.
1) You will need a stronger Triac and you will have to trigger it with opto-triac MOC3023.
2) I don't know any other way instead of using a fuse. In case of a light bulb failure the
Triac dies. (It happened to me already once)
