Download counter: 55,370
Rating: (3.00, votes 8238)
comment [147]
Probaj smanjiti vrijednost otpora na GATE-u od TIC206 (ali ne previse). I nadam se da si koristio TIC206 a ne neki drugi, jer drugi znaju praviti problem. Takodje neki TIC206 su "levati/kopije" i znaju praviti taj problem.
comment [146]
Kod mene se isto desava. Nisam nasao neku pojavu koja koincidira sa tim (tipa varnicenje u blizini) tako da sam se pomirio sa tim. nekad se desi da mjesec dana sve bude OK a nekad brutalno treperi tako da gasim svjetlo.
IP: 94.250.91.101
comment [145]
Zaboravih da naznacim da me interesuje da li neko ima pojma o cemu se radi u ovom slucaju i da li je nekome poznato neko logicno objasnjenje ili resenje.....E da i zamolio bih trax-a da mi saopsti svoj datum rodjenja kako bih mogao slaviti taj datum jer do sada nisam imao veceg idola...:-)
comment [144]
Da li se nekome desava da svetlo pocne samo od sebe treptati,kao kod loseg kontakta? Ne sumnjam u uredjaj nego u strujnu liniju,jer sam isprobao vise uredjaja i svi se isto ponasaju,pa cak i svetlo sa obicnim dimmerom,a bez dimmera radi normalno......
comment [143]
thanks.. i will to build it..
IP: 121.1.3.200
comment [142]
Ocu i ja svojih 2\% shto sam posredovao u dogovoru kad su novci u pitanju :D
comment [141]
Naravno. velike pare se obrcu. ;D
comment [140]
Trax trazi procenat...xD
comment [139]
hex ubacujesh u pic programatorom dobro si predpostavio...ako nemash programator napravi allpic ili ovaj rcd http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
comment [138]
sorry jel ovaj pic treba programirati tj. jel one hex failove treba ubaciti u pic i ako da kako
IP: 92.36.137.227
Comment page: <...2526272829303132...>
