comment [156]
- From evilmax on 12-10-2010 at 21:06:32
Kosta me oko 6 eura a izgleda ovako....
http://i311.photobucket.com/albums/kk441/evilmaxter/InfraRed\%20Light\%20Dimmer/LightDimmer2.jp
g
Download counter: 55,370
Rating: (3.00, votes 8238)
Evo tvog linka kako treba: http://bit.ly/9BV9DG
g
koliko kosta da se napravi ovakav uredjaj
IP: 62.193.151.25
ok hvala evo poslao sam mu poruku nadam se dace mi pomoci
Kontaktiraj clana nasheg foruma " Sindja1204 " i dogovori se sa njim. p0z
Pozdrav jeli mi neko moze izprogramirati 5 pic-ova za ovo ako da neka se javi na
mehictarik2@gmail.com
bio bi mu jako zahvalan 062239846
IP: 92.36.175.170
Mada sumnjam, ali mozda ti je sijalica slaba, stavi onu od 100W pa vidi kako radi.
Da,da,obavezno koristim naznaceni TIC 206 jer sam pre koristio neki drugi i nije radilo kako
treba,pa sam procitao sve moguce komentare i shvatio tada da ne menjam komponente...Ma i meni
je besprekorno radio vise od sest meseci,nego odjednom i to posle nevremena,pocelo da trepce
s'vremena na vreme ali znam da je dimmer 100\% ispravan,jer cak i obicni
"potenciometarski" dimmer trepce,mislim na svetlo prikljuceno na njega,a nemam ni
nesto mnogo potrosaca ukljuceno,kao da imam gremline u instalaciji...:-))) S
Trax ja mislim da je kod njih preopterecenje u fazi...Isto i kod mene je tako bilo problema
zezala struja gasili se kompovi sijalica treperi i onda sam pozvao elektricara da mi rastereti
faze i razveze to drugacije u kontrolnoj tabli jer je stvarno pocelo da iritira...Trax-ov
uredjaj radi 100\% i bez greshke evo juce sam pravio komshiji i on je prezadovoljan a meni radi
15tak dana bez greshke...Cura dodje razvija se situacija bez izlazenja iz kreveta :P hvala ti
trax :D
