Download counter: 55,403
Rating: (3.00, votes 8295)
comment [177]
Koliko se sjećam, razlog za slično ponašanje mog primjerka je bilo pogrešno spajanje TSOP-a... Konsultuj datasheet za pravilan pinout!
IP: 81.93.84.2
comment [176]
Imam problem... I sa *12F675 i sa *12F629, kada se dovede napajanje 220, led blinka... Kada stisnem taster da isprogramiram dugmad, led svetli, i kada udje u program mod, tj. ne udje, blinka brzo 4-5 puta i natavi da blinka sa pauzama, i ne zatamnjuje svetlo na treci stepen kao sto bi trebalo kada ulazi u program mod... Sta da gledam, sta da radim?
comment [175]
Stavi TRIAC koji je na shemi i radice.
comment [174]
Kod mene se nikako ne pali sijalica, ali cini se da radi memorisanje tipki daljinskog (led odblinka nakon pritiska na cetiri tipke, kada je u modu programiranja). Razlika je jedino u tome sto sam koristio C1=0.33uF (umjesto 0.39) i TRIAC BTA16-600B (umjesto TIC 206). Da li je u tome problem?
IP: 89.146.145.132
comment [173]
Moze li auto ici bez benzina? Isto tako i pic bez software-a...Ko kaze da se danas ne isplati praviti pic i eprom programator taj nije normalan...pic programator se moze napraviti iz otpada recimo ovaj http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html ili niz drugih...a za ozbiljnije namene postoji na forumu cak 2 vrste programatora na USB sa obiljem dokumentacije koji su pravili nashi clanovi.AllPic se moze napraviti za manje od 15e a koristi...
comment [172]
pik se mora programirat i moras imat pic programator i uz to moras znat raditi na njemu meni se neisplati ni kupovati ni pravit pic programator radi jednog pica pa ako ima neko
comment [171]
Dali moze da se neprogramira pic. A ako mora da mi neko objasni kako se to radi. Unapred hvala
IP: 62.193.151.25
comment [170]
Hvala
IP: 62.193.151.25
comment [169]
http://img36.imageshack.us/img36/3246/img1452se.jpg za lazu :)
comment [168]
Molim hitna pomoc jeli ima nekooo ko je zaiteresiran za programiranje pic ovog hitno potreban moze placanje
Comment page: <...1718192021222324...>
