comment [216]
- From Bob on 28-12-2010 at 14:55:53
trax, I replace 5v6 for 5v1, and another thing is to change the schedule to Extend the time of
sleep time?
IP: 201.27.174.244
Download counter: 55,370
Rating: (3.00, votes 8238)
You can replace Zener diode, but maybe it will not work (it will not damage anything, bus just
won't have enough power). Sleep time can't be re-adjusted :-) How would you change the sleep
time?
sleep time?
IP: 201.27.174.244
Jacina osvjetljenja bude ona koja je bila prilikom iskljucenja svjetla (na daljinskom). Znaci,
kada nastimas intenzitet koji ti odgovara (npr. 10), i kada pritisnes dugme na daljinskom da
iskljucis svjetlo, naredno ukljucenje ce biti sa intenzitetom 10. Kada iskljucis struju cijelom
kolu, sve se resetuje. Intenzitet takodje bude 6 kada drzis taster i tada uredjaj udje u SLEEP
mode. Ako imas razvodnu kutiju na zidu, tu uguraj dimmer, ne u "luster".
@zoki021 ako si iz RS imam jedan IrDimmer sklopljen i testiran ali je covek odustao u zadnjem
momentu od njega tako da mi stoji vishka. Ako si zainteresovan mozemo da se dogovrimo...Evo o
kom uredjaju je rech:
http://www.youtube.com/watch?v=OB6TgrJ8ynY ako ti se svidja i zelish isti javi se ovde na
forumu nick mi je [eDo] ili tesla017@gmail.com , skype: tesla017 ili facebook: tesla017. Nadam
se dogovoru...p0z svima
Znam da nisam spojio kako pise. Nisam hteo da prepravljam instalaciju. Taster sam montirao na
samoj lampi tako da sa njim mogu da programiram ,a sa zidnim prekidacem gasim celu struju kad
se ne koristi...mogu li editovati hex file tako da bude svetlina=0 pri pvom paljenju umesto
vrednosti 6?
IP: 188.2.115.111
ljudi ima li ko da ovo hoce prodati??
IP: 87.250.116.123
ne moze jer mi se cini da to nisi dobro spojio.
ko bi mi mogao isprogramirati pic-ove za dimer
IP: 92.36.204.183
Sastavio sam dimer i odlicno radi!
Ugradio sam ga u samu armaturu sijalice medjutim kad se ugasi na prekidac struja pri sledecem
paljenje daljinskim upali se sijalica sa nivoom 6. Moze li se to promeniti da se pali sa nivoom
0 po ukljucenju na napon i pstepeno pojacava do maximuma?
IP: 188.2.115.111
Šta se desi ako se zamjrne nula i faza????
