Download counter: 55,395
Rating: (3.00, votes 8292)
comment [247]
jesil siguran? :)
comment [246]
trax ld2.hex radi sa semom v1.smd by kifo!
comment [245]
pozdrav svima!trax svaka cast na projektu,dimmer radi vrlo dobro.probao sam neke kombinacije sa shemom od novakovica v.1 SMD i moram reci da radi fenomenalno.trax koristio sam tvoj HEX file od v.1.a moze se koristit i za dimmer v.2 sa trax hex.
comment [244]
Eh to nisam ni ja 100\% siguran jer nisam probao. Mozes probati... ako ne bude radilo, onda ganjaj TSOP-ove.
comment [243]
Imam jos jedno pitanje, da li je 100\% sigurno da nece raditi sa SFH5110, posto je u listi navedeno da moze, a neki u komentarima kazu da ne moze??? A ja sam jedino taj nabavio, posto TSOP1738 i TSOP1736 ne mogu naci...
comment [242]
Da, naravno... na forumu mozes naci nacrte plocica sa obicnim dijelovima.
comment [241]
Pozdrav svima, da li bi uredjaj funkcionisao ako koristim obicne otpornike i kondenzatore, umesto malih SMD???
comment [240]
Ja sam napravio desetak uradjaj i postavio ih po celoj kuci i to mi tako radi vec duze vreme, medjutim nekad kad mi sijalica pregori trijak ostane citav a nekad pregori i napravi kratak spoj izmedju M1 i M2 a jednom mi se desilo da je kratak spoj bio izmedju ulaza i Gate-a i spalio mi je mcu i jos par komponenti....Samo me interesuje da li postoji neko logicno resenje osim osiguraca....
comment [239]
Kod mene, kad pregori sijalica, triac nekad prezivi, a nekad ne, zavisno da li se desi kratak spoj. Probao sam napraviti zastitu sa brzim osiguracem, ali pregori i on i triac. Moze li se napraviti neka pouzdana zastita?
IP: 89.146.137.127
comment [238]
Izgleda da samo tebi crkava triac :)Meni je vec na jednom uredjaju gorela sijalica ali triac nije crko :)
