Download counter: 55,395
Rating: (3.00, votes 8292)
comment [257]
hi! I made this dimmer, and while i turn it on, it just blinks the LED, like bli-bli...bli-bli...bli-bli... forever. Anyone know what's the cause of this? The lights wont turn on, the button does nothing, can't enter programming mode...
IP: 87.100.198.34
comment [256]
Vjerovatno nisam dobro programirao PIC, jer mi je prvi put da programiram, pa je on mozda bio prazan ili nesto kad sam ga ubacio na uredjaj. Dali je moguce da je to krivo? To mi je bio jedini PIC tako da nemogu opet testirati dok ne narucim novog!
IP: 89.164.115.151
comment [255]
Uredjaj sam radio na plocici sa vec izbusenim rupama, tj. lemom sam povezivao komponente, ali je sve dobro spojeno. Diode su tocno okrenute i na svome mjestu, kondenzatori isto, otpornici svi pokazuju otpor cak je i onaj od 820R pokazivao tocan otpor. Jedino neznam kako bi jos provjerio dali je triak citav? Meni izgleda da kad je crko PIC, sve je drugo ostalo citavo. Kolika bi otprilike trebala biti struja tamo di je 820R?
IP: 89.164.115.151
comment [254]
Ne znam tacno sta ti je sve izgorilo ali nesto si pogresno uradio. Provjeri da nisi zamjenio mjesta diodama D1 i D2, i isto tako provjeri da li si ih dobro okrenuo. Kada ponovo napravis uredjaj, prekontrolisi dobro sve i tek ga onda ukljuci. Opet pazi da ne dodirnes nista, jer se radi o visokom naponu!
comment [253]
Ovako, napravio sam taj IR DIMMER i kad sam ga spojio na lampu, lampa je pocela treptati i izgorio mi je otpornik od 820R i PIC. Jedino sta sam poslje skuzio da je krivo je to da sam zamjenio otpornike R4 i R5. Dali je moguce da je samo zbog toga doslo do kvara (kvar je izgledao kao neki kratki spoj). Triak je: BT136 (nisu imali TIC206, pa su rekli da je ovo zamjena) Kond. C1 je: 0,33uF/250V A TSOP je: TSOP31238 (isto zamjena) ovo ostalo je sve kao sa popisa Neznam sad dali mi je izgorio i triak, pos
IP: 89.164.57.20
comment [252]
Nesto sam cackao, sad mi pise u prvom prozoru: "OSSCAL=3184h Do you want to use value from file (3444h) instead?" Kad stisnem YES, onda verifikacija prosje uspesno, a ostavio sam samo PWRT ukljuceno, da li to sad to???
comment [251]
Izvinjavam se, u prethodnom komentaru sam pogresno napisao, umesto (0000h), pise mi (3FFFh). Kad sam podesio u konfiguraciji da bude 3444h, onda mi se, pored ukljucenog PWRT automatski CP, CPD i BODEN. Posle toga ponovo izbacuje "No oscilator calibration value found.Do you want to use value from file (3FFFh) instead", a posle toga ni verifikacija nece da prodje izbaci gresku: "Verify failed at address 0000h. A ako se ne moze namestiti i ako uzmem drugi PIC, kako onda treba da namestim parametre fuses, posto
comment [250]
I jesi i nisi ga dobro isprogramirao. Umjesto te vrijednosti 0000h moras unijeti 3444h pa ga onda ponovo isprogramiraj. Posto ti je ta fabricka vrijednost kalibracije izbrisana, postoji mogucnost da ti IR prijemna rutina ne bude bas radila najbolje. Ako ne bude radilo dobro, kupi novi PIC u kojem neces izbrisati tu fabricku vrijednost.
comment [249]
Pozdrav svima, znam da programiranje PIC-a spada u drugu temu, ali bih bio zahvalan kad bi mi neko mogao potvrditi da li sam uspesno programirao PIC ili ne. Desava mi se prei programiranju da se pojavi prozor u kome pise "No oscilator calibration value found.Do you want to use value from file (0000h) instead". Kad kliknem na "YES", onda on nesto radi i na kraju pise da je verifikacija uspela "Device successfully verified!". Da li to znaci da sam isprogramirao PIC i da ga mogu ubaciti sklop za IR DIMMER???
comment [248]
pa naravno da sam siguran kad imam doma originala od novakovica v.1 i v.2.kao sto sam napisao prije,v.1 SMD kifo se koristi i za verziju 2.sam sto se stavi kratkospojnik.fora je u tome da se njegov r1-1k-1w uopce ne grije.izgleda da covjek fakat dobro izracunao detekciju prolaza kroz nulu.ima regulaciju i preko tipke.nazalost pic je zakljucan...
