Broj download-a: 55,389
Ocjena: (3.00, glasova 8269)
komentar [307]
ocigledno imas nekih problema sa hardverom, nije do PIC-a kako ja vidim. Mislim da uredjaj nema dovoljno struje da napaja TSOP nakon sto krene da okida MOC3023 (on mu trosu svu struju). Probaj malo smanjiti otpornik R1 pa vidi sta ce se desiti. Posalji i kakvih slika uredjaja/sheme da vidim sta i kako si to spojio sve.
komentar [306]
o jedan stepen. Gasenje sa 10\% je uz prethodni bljesak na full pa se onda ugasi. Paljenje posle toga je opet uz bljesak na full pa ode na 10\%. Neka sugestija??? Izludjuje me, probao sam sa preprogramiranjem PIC-a. Hvala unapred.
komentar [305]
Pozdravsvima i pomoc od traxa ako je moguce. Napravio sam IR dimmer sa 12F629 i BT138, naravno dodao sam i MOC 3023 zbog izbora triaca (ovo sve jer kontrolisem grupu od 10 sijalica po 30W).On-off sa tasterom je ok, osim sto nema soft-starta. Pri pojacavanju sa daljinskim, prvi stisak ide na 10\% uz prethodni kratki bljesak na 100\% i dalje ne ide. Kad krenem unazad, prvi stisak ode na oko 60-70\%, sledeca dva stiska obaraju za po jedan stepen, sledeci nanize dize na 100\%, pa sledeca dva opet spustaju za p
komentar [304]
let me tell as a footnote it works perfect with a BT138 also, it can handle 12ampers (same pinout)
komentar [303]
I am happy that the device works! Dont worry about it I will fix the links...
komentar [302]
Maybe you can fix my mess with the links, sorry
komentar [301]
http://imageupload.org/en/file/208879/dimmer-remoto-01.jpg.html http://imageupload.org/en/file/208881/dimmer-remoto-02.jpg.html http://imageupload.org/en/file/208882/dimmer-remoto-03.jpg.html http://imageupload.org/en/file/208883/dimmer-remoto-04.jpg.html http://imageupload.org/en/file/208884/dimmer-remoto-05.jpg.html
komentar [300]
Jajaja ok not a picturo of me then??? ok ok... Here are the links of the divece, not me... As you can see I made the smd pads a little biger and used 0805 components (1206 for 1M resistor) My problem was with te IR sensor, no label so no idea wich one is,but for sure ground is in the middle, left pin is Out and right pin is + As you can see only 25x25mm!!! Thanks again Trax! jorge from Argentina (version 220V-50Hz) Here are the links http://imageupload.org/en/file/208879/dimmer-remoto-01.jpg.htm
komentar [299]
...pictures of the device, not yourself, haha!
komentar [298]
I am glad that it works :-) Send some pictures if you want...
