Broj download-a: 55,389
Ocjena: (3.00, glasova 8269)
komentar [317]
Imam i ja QT60160 (prva verzija, prije nego sto je Atmel kupio Quantum QPROX firmu) ali ih nisam jos probao. Drugo, tu u dimmeru ima problem detekcije nule, pogledaj na originalnoj shemi dimera gdje je spojen pin 5, a pogledaj gdje je spojen GND od PIC-a. Znaci pin 5 kupi signal u odnosu na svoj GND, a posto si ti koristio switcher napajanje onda su te dvije mase sad odvojene i zato ti ne radi.
komentar [316]
Na plocici su donja dva PICa i MOCa za dimere. Detekcija nule je preko 1M odvedena na NULU. http://imageupload.org/en/file/211882/pcb.jpg.html
komentar [315]
Evo i kako radi touch switch: http://youtu.be/NKp48pjKGGg
komentar [314]
To je ok, nema trafoa, sve su 220V. Shema je tvoja, nisam nista menjao osim niskostrujnog napajanja. Cip je Atmel (tj Quantum) QT1081, 8-kanalni kapacitivni touch switch. Radi perfektno.
komentar [313]
I jos nesto, sa ovim dimmerom mozes da napajas SAMO obicne sijalice, ne smiju biti halogene+transformator !!! To sto si koristio MOC3023 je OK ali opet potrosac mora biti ona obicna sijalica DIREKTNO, a ne preko onih ~12V transformatora...
komentar [312]
Oj koliko zica :-) Imas li elektricnu shemu, barem ovog dijela vezanog za dimmer da to pogledam? Garant si zeznuo nesto oko detektovanja faze kod dimera. Video ti se jos procesira... P.S. Koji si Q-Prox chip koristio ovdje?
komentar [311]
TSOP je 1736. Napominjem da nema ni soft starta, naprotiv, sijalice bljesnu na ful i pri paljenju i pri gasenju. Sta da merim, gde da trazim problem???
komentar [310]
Evo i videa kako to radi: http://youtu.be/6ST4HNtA4FU
komentar [309]
Napajanje mi je eksterno tj. iz 12V switch trafoa (1A). Ploca je komleksna, na njoj su 4 IR prekidaca i 2 IR dimera, svi vezani na JEDAN TSOP. Sve radi ok osim dimera. Zidni tasteri su u stvari senzori kao sto se vidi na slici. A evo i slika.
komentar [308]
http://imageupload.org/en/file/211847/dsc00726.jpg.html http://imageupload.org/en/file/211848/dsc00728.jpg.html http://imageupload.org/en/file/211849/dsc00729.jpg.html http://imageupload.org/en/file/211850/dsc00730.jpg.html http://imageupload.org/en/file/211852/pcb.jpg.html
