Broj download-a: 55,389
Ocjena: (3.00, glasova 8269)
komentar [327]
Je li iko uspio napraviti zastitu od pregorijevanja TRIAC-a u slucaju kratkog spoja na potrosacu? Osiguraci sa brzim djelovanjem nisu dovoljno brzi.
IP: 89.146.158.92
komentar [326]
@Ademir / Brazil: Obrigado. Estou feliz que você gosta deste projeto.
komentar [325]
Este projeto é muito bom. Aqui utilizei um TIC106 e funcionou direitinho. No lugar do Tsop17xx utilizei o BRM1030 e funcionou também (era o que eu possuía). Aqui a rede é 110AC/60Hz. Parabéns pelo projeto.
IP: 201.82.249.190
komentar [324]
Upravo to sam i mislio, stavis jedan kraj sekundara na GND od PIC-a, a drugi preko tog velikog otpornika na PIC i to je to. Javi sta se desilo...
komentar [323]
Ok. Hvala puno na strpljenju. Javicu se...
komentar [322]
Ako ne uspije to sa transformatorcicem (moze i 220-12), jer ima ovaj megaomski predotpor javi mi pa da vidim mogul sta izvest...
komentar [321]
Mislis da jedan kraj trafoa vezem na masu PICa a sa drugog da uzmem detekciju? Uh kad bi to resilo stavio bih neki mini trafo...
komentar [320]
Nisam siguran kako to rijesiti, jer PIC generise interrupt kada sinusoida krene da opada iz nule, pa onda kada raste od nule prema maksimumu. Jedna stvar je sigurna, a to da ti treba galvanska izolacija od mreznog napona. Preko opto-kaplera se nece moci rijesiti jer ne mozes napraviti i pozitivan i negativan 5V impuls... ili mozes? Drugo, mozda da stavis transformator 220-5V (eksperimentalno) i da preko njega uzimas taj signal za sinrhonizaciju.
komentar [319]
Aha, sad sam video tvoj post. Imas predlog kako da resim to?
komentar [318]
NISAM STAVIO R4 nego direktno. Da nije to??? Ili da probam TIC216 umesto BT139. Mada sumnjam da je to.
