komentar [36]
- Napisao momcilof117 na datum 28-08-2009 u 14:20:02
Trax uredjaj mi je proradio bez problema ali sa id.hex codom kad sam isprogramirao pic
Hvala ti Trax za malo sam odustao:)
Broj download-a: 55,374
Ocjena: (3.00, glasova 8241)
Trax. Imam problema s ovim uređajem. Molim pomoć. HW mi se čini OK, imam napajanje na PIC-u
(5V), ali kad pritisnem tipku ništa se ne događa. Žarulja lagano bljesne kod uključivanja i
to je sve. PIC koji koristim je 12F629 u koji sam stavio hex file: 12f629_50Hz.HEX
Uređaj bi morao raditi i samo sa tipkom (ako sam dobro razumio).
Tihomir.
Trax ja sam sve spojio prema tvojoj semi, ubacio sam ovaj id.hex. Jesu li nozice na tic206,
koje si oznacio na slici sa 1(MT1),2(MT2),3(Gate), jer sam ovo nasao u datasheetu za tic206.
Kada Upalim uredjaj u struju, led mi ne reaguje, a kada pritisnem taster opet nemam nikakvih
desavanja nakon 10 sec kada pritisnem neko dugme na daljinskom. Ovaj programator sto sam
napravio radi dobro, samo me strah da nisam kad sam programirao izbrisao onaj kod za interni
oscilator. Jos cu da probam kalibraciju ali kad skid
doveo sam externo 13v i pomocu winpica sam ga isprogramirao bez problema
Ne mogu ti pomoci sto se tog problema tice. Nemoj spajati vanjskih 13V zapalices mikrokontroler
dzaba. Obrati se na forumu, mozda je neko imao slican problem.
trax sve je dobro spojeno ali napon na mclr kada krenem da programiram poraste na oko 5v, mogu
li ja direktno nakaciti na ,mclr 13v i probati da isprogramiram
Ocigledno ti nesto nije dobro sa programatorom. Ja ne koristim taj, to sam samo dao link gdje
ima programator jer su mnogi pitali i ne znaju koristiti Google da sami nadju.
Kada mjerim napone na check device upalim vcc i mclr
dobijam na mclr 3v
a na vcc 7.2v
