Broj download-a: 55,403
Ocjena: (3.00, glasova 8295)
komentar [77]
Hm....ukljucio sam i sijalicu. Bio sam toliko vrijedan. I trt...i dalje isto. Dakle, kada sve ukljucim u 220, Led trepne 2puta i to je to. Taster (onaj u "zidu", na njega sam mislio u prethodnom javljanju!) drzim 11 sekundi ali...trtmrt... nemam odziv. TIC206M je na svom mjestu.
IP: 94.250.116.181
komentar [76]
Moras isprogramirati daljinski prije nego sto pocnes pipkati po tipkama. Procitaj upute za programiranje jos jednom. Ako nisi spojio sijalicu neces nista ni primjetiti da se desava osim blinkanja LED-a.
komentar [75]
Ukljucio sam ovo kolo na 220VAC BEZ sijalice. Po ukljucenju LED blinkne dva puta (da li je to normalno ponasanje?)a na drzanje tastera uredjaj ne raguje, kao ni na pikanje po Samusngovom daljincu. Jedina razlika u odnosu na semu je koristenje 5V1 zenerice jer nisam imao ovu sa seme ali vjerujem da to nije problem... Ideje?
IP: 94.250.116.181
komentar [74]
trax hvala puno na pomoci, tsop prijamnik mi je bio neispravan zamijenio sam ga i uređaj radi savršeno hvala i pozz svima
IP: 93.138.146.132
komentar [73]
uspio sam isprogramirati ali cim spojim na 220V led pocne blinkati brzo a da nista nisam pritisnuo, taster pritisnem i on pali i gasi sklop ali nema svojstvo dimmera jel problem u picu ili u sklopu? ******* Re: Vjerovatno nisi dobro spojio TSOP prijemnik ili si koristio neodgovarajuci!!! Provjeri kako si sve ostalo zalemio i kakve si komopnente koristio.
komentar [72]
probao sam bio vec prije sa programatorom koji sam sam radio i isto sam imao problema i nije mi uspijevalo, nikako pa sam zato i kupio ovaj sada preko ebay-a, bad luck... hvala svejedno probat cu se jos poigrati ako uspijem javim...pozz
IP: 93.141.106.87
komentar [71]
Pa ne mogu ti vise pomoci. Jedino da probas sa drugim programatorom?
komentar [70]
prvo hvala na brzom odgovoru, upravo sam to isprobao u ic prog programu su upaljeni cp, boden, pwrte, tako sam podesio i svoj sve ostale sam pogasio i nista vidio sam na ostalim komentarima da treba ugasiti i cp pa sam i to isprobao ali nista, BTW:koristim genius G540 programator... dal imas jos neki savjet sta da probam?
IP: 93.141.106.87
komentar [69]
Programator koji koristis nije u stanju da procita tu konfiguracijsku rijec. Ucitaj HEX sa IC-Prog programom, vidi kakva su podesenja (CP, WDT, PWRTE...) i takva ista unesi (podesi) prije programiranja u svoj programator.
komentar [68]
kad pokusam ucitati .hex file program mi kaze"NONE CONFIGURATION WORDE IN THE HEX FILE PLEASE SET IT AFTER LOADING" dali mi moze tko pomoc i uputiti me u cemu je problem ili sta da upisem i podesim nakon te obavjesti... hvala
IP: 93.141.106.87
Stranica komentara: <...2526272829303132...>
