Broj download-a: 55,403
Ocjena: (3.00, glasova 8295)
komentar [87]
Nije ti programator OK ili su ti PIC-evi neispravni... Tvoj problem nema veze sa dimmerom i HEX-om.
komentar [86]
zasto nemogu da upisem ovaj program na pic? izbacuje mi neku gresku! probao sam sa dva pica i na oba mi javlja istu gresku! pomagajte imam jos jedan pic i imam zelju da napravim dimer :)
komentar [85]
Svaki negativan komentar ili raznorazna pitanja oko neispravnosti uredjaja su totalno nepotrebna! Uredjaj radi vrhunski, ako se sve normalno spoji, naravno. Ja ga koristim vec dva meseca bez ikakvih problema (u pocetku je bilo problma ali ja sam bio kriv jer sam zamenio delove). Znaci svaka cast majstore, vrh si i necemo da te menjamo...:-)!!!
komentar [84]
Super :-)
komentar [83]
Iz nekog cudnog razloga nisam u stanju nekih 24h ostaviti post... da probam opet. Problem je bio falican 100omski otpor na kolu tastera. Sad je sve OK. Stvar je odlicna.Svaka ti dala! pozdrav iz Bijeljine
IP: 94.250.82.131
komentar [82]
Sta ja znam, 1206 su veliki!
komentar [81]
oce se moci zalemiti 1206 smd-i na ovu tvoju shemu?
IP: 83.131.76.116
komentar [80]
Koristio sam 0603 SMD komponente. A za @misley: pronadji jos gresaka koje si napravio i bice sve OK :)
komentar [79]
@ trax koje smd-e si koristio 603, 805,1206?
IP: 78.1.7.240
komentar [78]
Opet ja...jesam malo dosadan? elem, ono sto je vidljivo od gresaka upraćeno je zamjena + i Data nožica na TSOP-u. Iskorigujem ja to i sta imam sad-LED blinka na bilo koju komandu na Samsung daljincu (mogu da primijetim da je prijemnik VRLO osjetljiv) ali i dalje ne mogu da dodjem do moda za programiranje???
IP: 94.250.116.181
Stranica komentara: <...2526272829303132...>
