komentar [106]
- Napisao trax na datum 10-02-2010 u 14:04:50
RADI. Kad pogledas nazive HEX fajlova vidices, kad pogledas gore "mogucnosti"
vidices: "- Sleep timer u trajanju od 2min za 50Hz verziju, a 1,6min za 60Hz
verziju"...
Broj download-a: 55,403
Ocjena: (3.00, glasova 8295)
molio bi nekog kome radi sklop da ako moze da mi pomogne oko prikljucenja na glavnu mrezu....
tamo vidim da imaju oznake L i N ..pa jel ima veze na koju cu spojiti fazu a na koju nula..(
mislim da ima veze al neznam odgovor..) ako moze mala pomoc oko toga...
verziju"...
cito sam sve komentare povodom dimmera al mora da mi je promaklo ili uopste nije nista pisalo
za frekvenciju.. zanima me da li ir dimmer radi za 220V/50Hz ..
Bolje da se javis na forumu, tamo ces naci odgovor! Otvori novu temu i pitaj kako da
isprogramiras PIC, jer ovaj problem nema vise veze sa ovim Dimmerom.
probo sam i u icprog al imam tu nekih problemcica..ili nisam podesio opcije (ono sto sam znao
podesio sam : cp isljuceno,cpd ikljuceno) tj uradio sam onako kako si ti trax napiso: prvo
procitas sadrzaj sa pica i ono samo podesi opcije,ali u verifkaciji mi javi gresku sa onom
adresom 0000h tj greska odma na pocetku..imal kakve veze kalibracija?????
Nemoj da koristis WinPic sa ovim programatorom, koristi IC-Prog (http://www.ic-prog.com/) !!! I
ne moras ga inicijalizirati...
dajte ljudi uradite print screen..samo otvorite opcije i slikajte..
ako neko ima RCD programator i koristi WINpic,moze li da mi slika sta mu se nalazi u opcijama(
gumb OPTIONS).. nece da radi pa nece...provjerio shemu,ponovo sve izmemio i opet isto..nece da
incijalizira programer..mogu li koristiti icprog ( ako moze ima li kakvih podesavanja
opcija)..bio bih zahvalan na bilo kakvoj pomoci...
pozdrav
ovaj dali mi neko može reći gdje mogu narućiti štampane ploćice
hmm kod mene ima 13V na MCLR..mozda ima neka dr greska..al provjerio sam vise puta shemu i
svaki put mi ko ok ispadne..hmmm..
