Broj download-a: 55,403
Ocjena: (3.00, glasova 8295)
komentar [147]
Probaj smanjiti vrijednost otpora na GATE-u od TIC206 (ali ne previse). I nadam se da si koristio TIC206 a ne neki drugi, jer drugi znaju praviti problem. Takodje neki TIC206 su "levati/kopije" i znaju praviti taj problem.
komentar [146]
Kod mene se isto desava. Nisam nasao neku pojavu koja koincidira sa tim (tipa varnicenje u blizini) tako da sam se pomirio sa tim. nekad se desi da mjesec dana sve bude OK a nekad brutalno treperi tako da gasim svjetlo.
IP: 94.250.91.101
komentar [145]
Zaboravih da naznacim da me interesuje da li neko ima pojma o cemu se radi u ovom slucaju i da li je nekome poznato neko logicno objasnjenje ili resenje.....E da i zamolio bih trax-a da mi saopsti svoj datum rodjenja kako bih mogao slaviti taj datum jer do sada nisam imao veceg idola...:-)
komentar [144]
Da li se nekome desava da svetlo pocne samo od sebe treptati,kao kod loseg kontakta? Ne sumnjam u uredjaj nego u strujnu liniju,jer sam isprobao vise uredjaja i svi se isto ponasaju,pa cak i svetlo sa obicnim dimmerom,a bez dimmera radi normalno......
komentar [143]
thanks.. i will to build it..
IP: 121.1.3.200
komentar [142]
Ocu i ja svojih 2\% shto sam posredovao u dogovoru kad su novci u pitanju :D
komentar [141]
Naravno. velike pare se obrcu. ;D
komentar [140]
Trax trazi procenat...xD
komentar [139]
hex ubacujesh u pic programatorom dobro si predpostavio...ako nemash programator napravi allpic ili ovaj rcd http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
komentar [138]
sorry jel ovaj pic treba programirati tj. jel one hex failove treba ubaciti u pic i ako da kako
IP: 92.36.137.227
Stranica komentara: <...2526272829303132...>
