Broj download-a: 55,403
Ocjena: (3.00, glasova 8295)
komentar [167]
Lazo moze...Najednostavnije reshenje ti je da ischupash kondenzator 474/250V iz PC modema toga bar sad ima za rasturanje do mile volje, ja sam par napravio sa istim i svi dan danas rade znaci pogledaj neki interni modem za PC i naci cesh sigurno. Dalje CHIFTEC napajanja za PC imaju 0,47uF X2 250V malo je veci ali se da uklopiti i u starim monitorima CRT ih ima dosta 5-6 komada...
komentar [166]
GRESKA unasem slucaju je 1,2 i 3
IP: 62.193.151.25
komentar [165]
Molim za pomoc sng5110 ima OUT, GND i VCC sta je tu u nasem slucaju +, - i ono u sredini u nasem slucaju. Unapred hvala
IP: 62.193.151.25
komentar [164]
Dali moze c1 da umesto 0.39 uF da bude 0.35uF
IP: 62.193.151.25
komentar [163]
Trax, hvala na objasnjenju. Onda samo jos dodati mali osigurac i to je to.
IP: 89.146.131.24
komentar [162]
Pregori samo kada sijalica napravi kratki spoj i protece prevelika struja kroz triac. Ne izgori on svaki put.
komentar [161]
Ako sam dobro procitao, dimmer ce se pokvariti (tj. samo triac) u slucaju da pregori sijalica. Jel to znaci da ce pregoriti ako se otpoji sijalica, a ukljuci dimmer?
IP: 89.146.137.160
komentar [160]
Hvala.
IP: 89.111.211.128
komentar [159]
Moze...
komentar [158]
Da li se moze prekopirati/maznuti dio kola sa verzije 2 koji se odnosi na kolo gejta triaka - cisto da se izbjegne "must have TIC206" problem?
IP: 89.111.211.128
Stranica komentara: <...1718192021222324...>
