Broj download-a: 55,403
Ocjena: (3.00, glasova 8295)
komentar [187]
rode a two-piece normal ran the other, when put on the light and get a maximum by pressing the lamp for maximum brightness is wavering, I realized that when I turn off the LED pin two of the PIC, everything works normal, or wait about 5 seconds it operate normally, but every time I turn it happens, what could it be? thank you ate more.
IP: 201.43.195.178
komentar [186]
montei duas peças uma funcionou normal a outra, quando acendo a luz no maximo e fico apertando a tecla para maximo brilho a lampada fica oscilando, percebi que quando desligo o led do pino dois do pic, funciona tudo normal, ou espero uns 5 segundos ele funciona normal, mas toda vez que ligo acontece isso, oque poderia ser? obrigado ate mais.
IP: 201.43.195.178
komentar [185]
@npn: sad sve dobro radi (onako kako bi trebalo). na jedan pritisak dugmeta svjetlo bi trebalo da se ukljuci, ali tvoje se ne ukljucuje. ili nisi spojio sijalicu (potrosac), ili nisi dobro spojio, ili ti triac ne radi, ili otpornik R2 na GATE-u od triaca, ili onaj megaomski otpornik R3 koji gleda kada sinusoida prodje kroz nulu. ovo kada si dugo drzao dugme, uredjaj je uletio u PROGRAM mode i to je sve OK.
komentar [184]
@ebicempre: PLEASE write in english!
komentar [183]
Imam problem jahali dva dijela jedan na drugi već dobro radila kada sam skrenuti svjetlo na maksimum i ja sam slanje signala za maksimalnu svjetlinu svjetlo je oscilirajuće što mogu učiniti, shvatio sam da ako ostavite off LED ne pojavljuje taj problem, ako ja mogu pomoći u rješavanju hvala!
IP: 201.27.200.38
komentar [182]
Evo, odlemio sam i zalemio 10k izmedju vcc i out... I desava se ovo na snimku... http://www.youtube.com/watch?v=qhAzX3D33hg Zar ne bi trebao na taster da se pali i gasi dimer, IAKO NEMA ir prijemnik, ili sam ja pogresno razumeo? A ovo nije TSOP nego SFH5110/36, pise u dokumentaciji da moze i taj... Inace nov je kupljen, prvi put stavljen u ovaj uredjaj... Narucio sam jos piceva i prijemnika, ima da ga napravim pa ne znam sta da je... Ali ovog puta narucio sam TSOP, da probam sa njim :) Jel dobro
komentar [181]
PIC radi kako treba (koliko vidim). Probaj ovo; odlemi TSOP totalno. Na pin 3 od PIC-a stavi otpornik od 10k a drugi kraj spoji na VCC (+, to je pin 1). Ako ti LED prestane da blinka znaci da je do TSOP-a.
komentar [180]
Evo sta se TACNO desava... Sa dva pic-a, dva uopste ne pale led... Ne znam zasto... http://www.youtube.com/watch?v=AscR8QdE2X4 A evo i podesavanja, ovako treba? http://i53.tinypic.com/6fzkav.jpg
komentar [179]
Vjerovatno nisi dobro izabrao FUSES prilikom programiranja. Kada ucitas HEX izaberi opcije: CP(off), WDT(off), MCLRE(off), PWRTE(on), INTOSC(on). Ako ti LED besmisleno blinka to znaci da je prijemnik previse osjetljiv i neces moci isprogramirati IR kodove.
komentar [178]
Sumnjam da je pogresno povezivanje u pitanju, ne zato sto sam koristio pdf od SFH 5110/36 pri spajanju elemenata, vec zato sto kada probam sa dugim pic-em i drugacijem programiranju (probao sam masu opcija cp, oscl i tako to, a zaista ne znam gde udaram) sada ne svetli ne trepce uopste, ne reaguje... Ne znam gde gresim, sem u pic-u... hardver je bez greske, 3x sam detaljno pregledao.. Sa PicProg4U izbacuje neke silne greske pri verifikaciji, sa WinPic uspem bez gresaka, ali ne radi kolo, a ICProg odbija
Stranica komentara: <...1718192021222324...>
