Broj download-a: 55,403
Ocjena: (3.00, glasova 8295)
komentar [217]
You can replace Zener diode, but maybe it will not work (it will not damage anything, bus just won't have enough power). Sleep time can't be re-adjusted :-) How would you change the sleep time?
komentar [216]
trax, I replace 5v6 for 5v1, and another thing is to change the schedule to Extend the time of sleep time?
IP: 201.27.174.244
komentar [215]
Jacina osvjetljenja bude ona koja je bila prilikom iskljucenja svjetla (na daljinskom). Znaci, kada nastimas intenzitet koji ti odgovara (npr. 10), i kada pritisnes dugme na daljinskom da iskljucis svjetlo, naredno ukljucenje ce biti sa intenzitetom 10. Kada iskljucis struju cijelom kolu, sve se resetuje. Intenzitet takodje bude 6 kada drzis taster i tada uredjaj udje u SLEEP mode. Ako imas razvodnu kutiju na zidu, tu uguraj dimmer, ne u "luster".
komentar [214]
@zoki021 ako si iz RS imam jedan IrDimmer sklopljen i testiran ali je covek odustao u zadnjem momentu od njega tako da mi stoji vishka. Ako si zainteresovan mozemo da se dogovrimo...Evo o kom uredjaju je rech: http://www.youtube.com/watch?v=OB6TgrJ8ynY ako ti se svidja i zelish isti javi se ovde na forumu nick mi je [eDo] ili tesla017@gmail.com , skype: tesla017 ili facebook: tesla017. Nadam se dogovoru...p0z svima
komentar [213]
Znam da nisam spojio kako pise. Nisam hteo da prepravljam instalaciju. Taster sam montirao na samoj lampi tako da sa njim mogu da programiram ,a sa zidnim prekidacem gasim celu struju kad se ne koristi...mogu li editovati hex file tako da bude svetlina=0 pri pvom paljenju umesto vrednosti 6?
IP: 188.2.115.111
komentar [212]
ljudi ima li ko da ovo hoce prodati??
IP: 87.250.116.123
komentar [211]
ne moze jer mi se cini da to nisi dobro spojio.
komentar [210]
ko bi mi mogao isprogramirati pic-ove za dimer
IP: 92.36.204.183
komentar [209]
Sastavio sam dimer i odlicno radi! Ugradio sam ga u samu armaturu sijalice medjutim kad se ugasi na prekidac struja pri sledecem paljenje daljinskim upali se sijalica sa nivoom 6. Moze li se to promeniti da se pali sa nivoom 0 po ukljucenju na napon i pstepeno pojacava do maximuma?
IP: 188.2.115.111
komentar [208]
Šta se desi ako se zamjrne nula i faza????
Stranica komentara: <...1718192021222324...>
