Broj download-a: 55,392
Ocjena: (3.00, glasova 8288)
komentar [227]
Moras koristiti TIC206 pa nece titrati. Taj napon mozes malo povecati (na oko 4.9) ako budes koristio zener diodu od 5.6V. Inace, i 4.5 je OK!
komentar [226]
Moze li mi neko reci koliki bi trebao biti napon na krajevima kondenzatora C3 (100uF)? Pretpostavljam da bi trebao biti 5V, a kod mene je 4,5V. Vjerovatno je to razlog zasto uredjaj ne radi kako treba (na nekim nivoima sijalica pocne da treperi). Kako da dobijem 5V?
IP: 89.146.157.196
komentar [225]
Extraaaaa :)
komentar [224]
Pozdrav edo,otkrio sam sta sam zabrljao dimmer je proradio.
komentar [223]
Napravio sa tic216 sfh5110-38 0,47uF Samo sam zamenio zenericu 5v6 sa 5v1 i dimmer radi savrseno!
komentar [222]
@dodo jeste dovoljno :) @depavlo cime programirash?
komentar [221]
Moze li mi neko pomoci,kada ubacim hex u pic12f629 ve je ok medjutim dimmer reaguje na taster on,of ali ne mogu da programiram daljinski po opisanom postupku,dioda kada pritezem tastere blinka ali dimmer ne funkcionise.
komentar [220]
Pozdrav [edo]... zelim da me neko uputi kako da isprogramiram pic, t.e. jel dovoljno da kazem u radionici gde cu da nabavim pic da mi ubace sadrzine .hex fajl ili mi treba nesta vishe? Pozdrav
komentar [219]
P0zdrav Dado. Nisam te razumeo shta ti treba jer hocesh neko da ti poshalje isprogramiran PIC ili da ti objasni kako da isti Isprogramirash? Kad imash .HEX onda je sve mnogo lako :)
komentar [218]
Zdravo momci, imam veliku zelju da uradim ovaj gadzet, ali nemam iskustva sa kontrolera :( Jel moze da mi neko poshalje sta tacno treba da se ubaci na kontroler... nasao sam kontroler i radionica koja ce moci da ga programira, ali neznam da trazim od njima. Pozdrav od Makedonija
Stranica komentara: <...1718192021222324...>
