Broj download-a: 55,392
Ocjena: (3.00, glasova 8288)
komentar [237]
E da, ja sam ugradio osigurac od 2.5 ampera, to bi bilo nekih 500 wati po trijaku, ali osigurac ostane netaknut a trijak rikne....To je pretezno problem sa svim slicnim uredjajima sa trijakom....I ovim obicnim regulatorima crkne trijak za relativno kratko vreme...Al ne znam sta da im radim....Hvala ti za bezuslovno pruzenu pomoc....
komentar [236]
Izvini Trax na smaranju, samo me interesuje da li postoji neki nacin zastite trijaka od crkavanja u slucaju kad pregori sijalica...? Skoro svaki put kad mi crkne sijalica, ja moram da menjam trijak...Moze li se iskombinovati sa nekom prigusnicom ili varistorima...Bilo sta...?!
komentar [235]
Projekat je čista desetka. Hvala autoru što je podjelio svoje znanje sa svima nama.
IP: 77.77.248.207
komentar [234]
Can i buy all parts from you!?
IP: 78.84.228.161
komentar [233]
hi there , i live in quebec and it does work well now without flickering, i did have problem at first , i used a nte5608 triac and it couldn't trig, so i removed de 820 ohm resistor and put a jumper instead . and i used a tsop38238 instead of a tsop1736 , everything is working 120volt / 60hz if you really like homemade i made my 8button ir remote with a pic16f628 http://www.rentron.com/PicBasic/IR_Chips.htm
IP: 76.69.98.19
komentar [232]
C2 je filter za napajanje, pa ako uredjaj bude pravio cudne probleme onda ga išak zalemi.
komentar [231]
Zna li neko za sta sluzi kondenzator C2 (100nF), posto se cini da uredjaj radi normalno i bez njega?
IP: 89.146.158.249
komentar [230]
Sve komponente su ispravne. Problem je bio zbog prebliskih spojeva.
IP: 89.146.151.143
komentar [229]
Mozda su ti C2, C3 ili C4 neispravni. Mislim da mozes probati sa 6.2V zenerkom, sve ce biti na nekoj granici ali bi trebalo da radi. Opet, mislim da su ti neke komponente u kvaru - moras da otkrijes koje (ili koja).
komentar [228]
Trax, hvala na odgovoru, ali vec koristim TIC206 i zener diodu 5,6V. Napon iznosi nesto ispod 4,5V (oko 4,45V). Titranje se javlja na 6. ili 7. nivou i tada naglo oslabi jacina svjetla (nivoi 8, 9 i 10 su ok). Na 3. nivou svjetlo je jace od 4.-og i 5.-og nivoa. Sve komponente su kao sa sheme, osim C1. Probao sam sa kondenzatorima C1 od 0,33uF i 0,47 uF i nije neka razlika (trazeni kondenzator od 0,39uF nisam nigdje nasao da postoji). Smijem li koristiti zener diodu od 6,2V?
IP: 89.146.133.148
