komentar [246]
- Napisao drazen1978 na datum 11-07-2011 u 00:14:59
trax ld2.hex radi sa semom v1.smd by kifo!
Broj download-a: 55,392
Ocjena: (3.00, glasova 8288)
pozdrav svima!trax svaka cast na projektu,dimmer radi vrlo dobro.probao sam neke kombinacije sa
shemom od novakovica v.1 SMD i moram reci da radi fenomenalno.trax koristio sam tvoj HEX file
od v.1.a moze se koristit i za dimmer v.2 sa trax hex.
Eh to nisam ni ja 100\% siguran jer nisam probao. Mozes probati... ako ne bude radilo, onda
ganjaj TSOP-ove.
Imam jos jedno pitanje, da li je 100\% sigurno da nece raditi sa SFH5110, posto je u listi
navedeno da moze, a neki u komentarima kazu da ne moze??? A ja sam jedino taj nabavio, posto
TSOP1738 i TSOP1736 ne mogu naci...
Da, naravno... na forumu mozes naci nacrte plocica sa obicnim dijelovima.
Pozdrav svima, da li bi uredjaj funkcionisao ako koristim obicne otpornike i kondenzatore,
umesto malih SMD???
Ja sam napravio desetak uradjaj i postavio ih po celoj kuci i to mi tako radi vec duze vreme,
medjutim nekad kad mi sijalica pregori trijak ostane citav a nekad pregori i napravi kratak
spoj izmedju M1 i M2 a jednom mi se desilo da je kratak spoj bio izmedju ulaza i Gate-a i
spalio mi je mcu i jos par komponenti....Samo me interesuje da li postoji neko logicno resenje
osim osiguraca....
Kod mene, kad pregori sijalica, triac nekad prezivi, a nekad ne, zavisno da li se desi kratak
spoj.
Probao sam napraviti zastitu sa brzim osiguracem, ali pregori i on i triac.
Moze li se napraviti neka pouzdana zastita?
IP: 89.146.137.127
Izgleda da samo tebi crkava triac :)Meni je vec na jednom uredjaju gorela sijalica ali triac
nije crko :)
