DEC4
GPS logger sa SD karticom i PIC kontrolerom
GPS logger sa SD karticom je projekt dimenzija 75mm x 50mm x 45mm. Nije baš mali ali je opensource. U mogućnosti je da snima lokacije 40 sati bez prestanka a u standby modu može biti 4 mjeseca zbog male potrošnje struje. Podaci se snimaju na SD karticu u blokovima od po 512 bajta. Na kartici nema fajl sistema tako da čitanje podataka sa kartice treba raditi blok-po-blok (jedan blok iznosi 512 bajta). Nakon iščitavanja podataka, njih je moguće predstaviti na stranici OpenStreetMap koja za divno čudo ima i našu državu u bazi.
© gedanken
[ Izvor: gedanken ]
- LED displej sa Atmel kontrolerom (05-04-2005) [@El.sheme/Mikrokontroleri]
- Blesavi PIC16F84 programator (23-12-2004) [@El.sheme/Mikrokontroleri]
- Hardverski loger: OpenLog sa SD karticom (07-12-2009) [@Novosti]
- PIC pong i tetris igrica (05-12-2004) [@El.sheme/Mikrokontroleri]
- LC metar sa PIC16F628A i Li-Ion baterijom (16-09-2011) [@Novosti]
- Napredni RLC mjerač sa dsPIC-om (19-10-2009) [@Novosti]
- PIC programator v1 (08-12-2006) [@El.sheme/Mikrokontroleri]
- JDM programator za PIC (30-08-2004) [@El.sheme/Mikrokontroleri]
- Alarm sa PIC kontrolerom (20-02-2004) [@El.sheme/Sigurnosni uređaji]
- AllPic programator (21-03-2004) [@El.sheme/Mikrokontroleri]
