/Projekti/Phone call alert
Nakon gradnje uređaja potrebno je isprogramirati brojeve telefona koje će uređaj zvati prilikom aktivacije senzorskog ulaza.
Nakon programiranja potrebno je dovesti napajanje uređaju. Pritiskom tipke "Pokreni dojavu alarma" započinje zvanje tel. brojeva koji su uprogramirani. Kada se uspostavi poziv, dovoljno je na tastaturi telefona pritisnuti tipku # i uređaj će prestati da zove sve do narednog pritiska tipke za pokretanje dojave.
UPDATE: Source-code (ASM) je dostupan za download!
P1010128
Umjesto tipke za početak dojave, naravno, poželjno je spojiti neki senzor.
Programiranje brojeva
- pritisnuti program dugme
- podignuti slušalicu na telefonu koji je spojen na istoj liniji
- ukucati prvi broj za poziv, a na kraju njega znak *
- ukucati drugi broj za poziv, a na kraju njega znak *
- ukucati tako brojeva koliko želite, a na kraju završiti sa *# (primjer: 061123123*061456456*#)
Napomena: može biti maksimalno 64 karaktera ukucano u programiranju uključujući znakove * i #.
P1010126
Broj download-a: 17,287
Ocjena: (2.98, glasova 4162)
Datum: 17-02-2007
English version of this page: Phone call alert
505_phone_dojava.zip
Bookmark and Share Komentari (67)
komentar [17]
Nazalost nemam... mozda da se obratis na forumu - siguran sam da ces naci nekog ko bi ti ovo sklopio.
komentar [16]
ako imas gotov sklop bi li ga prodao
IP: 80.71.148.65
komentar [15]
Potrebno je isprogramirati ovaj PIC mikrokontroler preko kompjutera - DA.
komentar [14]
da li treba ova ic kola programirati, ne programirat brojeve koje ce zvati nego neko dodatno programiranje kao sto je potrebno za neka ic kola preko računala... ?
IP: 80.71.148.65
komentar [13]
Ako su u svemu ostalom kompatibilni onda mozes. Ovaj MT8880 ima i neku proceduru inicijalizacije nakon startup-a pa sad treba vidjeti da li to isto zahtjeva i taj tvoj drugi IC...
komentar [12]
Trax da li bi ovo radilo ako se zameni MT8880 sa UM95089? Naravno napravio bih novu PCB sa odgovarajućim vezama pinova, jer funkcije pinova nisu na istim pozicijama. 8880 je katastrofa neopravdano skup!
komentar [11]
jesam ja pravio ovo, nisu naznaceni dijelovi ali moze se skontati koji gdje ide koristeci shemu.
je li ovo netko napravio?da li funkcijonira? na shemi pločice nema naziva elemenata, pa ima li itko išta?
Gdje se moze najjednostavnije kupiti MT8880, odnosno u kakvim uredjajima se konkretno nalazi da ga pokusam skinuti?
Hi Tony, all those capacitors you mentioned are in nF; 100nF and 10nF. The resistors are 374 kOhm and 4.7 kOhm.
Stranica komentara: <1234567>
