/Projekti/GSM kontroler v2
"GSM kontroler v2" odnosno "TwoWay Thing" je uređaj koji vam omogućuje da putem SMS poruka kontrolišete 4 releja. Pored 4 izlaza za releje tu imamo i 4 ulaza na koje možemo spojiti senzore te dobiti SMS poruku ili čak primiti poziv od GSM Kontrolera ukoliko se neki senzor aktivira.
infoelektronika73
Članak objavljen u časopisu InfoElektronika broj 73
Ovaj uređaj je prvenstveno realizovan da bi se mogla odrediti lokacija vozila dobivena sa GPS prijemnika. Takođe je moguće spojiti bilo kakav mjerni uređaj sa kojeg je moguće pokupiti podatke (mjerenje temperature, vlage, pritiska, brzine, napona, struje...) uz pomoć mikrokontrolera. GPS prijemnik ili bilo koji drugi navedeni uređaji ili senzori se spajaju na dodatne module koji nisu opisani u ovom tekstu.
Uređaj je za sada uspješno testiran na telefonima:
- Nokia 7110 (19200 bps, 8 MHz oscilator za PIC16F628A)
- Nokia 6210 (9600 bps, 4 MHz oscilator za PIC16F628A)
- Nokia 6310i (9600 bps, 8 MHz oscilator za PIC16F628A)
Uređaj bi trebao da radi sa svim DLR-3P nokijama koje imaju interni AT modem. Takva nokia je 62xx, 63xx, 6210, 7110 i vjerovatno sve njihove novije verzije. Ukoliko imate nokiju trebate provjeriti na internetu. Za pravljenje DLR-3P kabla za vašu Nokiju posjetite: ovaj link.
Detaljniji opis potražite u fajlovima za download.
gsmkontrolerv3slika
gsmkontrolerv3slika2
gsmkontrolerv3slika3
gsmkontrolerv3slika4
gsmkontrolerv3slikapcb
Broj download-a: 20,574
Ocjena: (2.91, glasova 4337)
Datum: 16-10-2005
English version of this page: GSM controller v2
503_gsm_kontroler_v2.rar
Bookmark and Share Komentari (115)
komentar [55]
Interesuje me da li bih na ovaj način mogao da čitam vrednosti sa vage, znači kad pošaljem sms da mi se vrati sms sa trenutnom vrednošću i kakve modifikacije bih trebao da napravim. Hvala unapred
IP: 92.60.228.210
komentar [54]
Pozdrav Trax, Evo da se i ja pohvalim uredjaj je konacno proradio! Greska je bila do stampe,pa sam uradio novu.... Uredjaj radi perfektno i sve je ok, sve preporuke za pravljenje ovog uredjaja!!!! Jos jednom ti hvala na ulozenom trudu u projektovanju uredjaja i neizmernoj pomoci u savetima da proradi!
IP: 95.85.167.188
komentar [53]
Znam, taj problem ces imati. Jedino da onda stanje klime povezes na ulaz od GSM kontrolera pa da ga mozes pitati da li je klima ON ili OFF. A probaj naci na internetu shemu za IR code repeater jer nemam kad prepravljati IR dimmer :)
komentar [52]
@Trax Da,mogu spojiti npr optocoupler koji će "stisnuti" dugme na univerzalnom daljinskom ali je problem da ako slučajno pošaljem 2 poruke za paljenje,klima će se upaliti i ugasiti i više neću znati da li je klima upaljena ili ugašena,isto će se desiti ako pošaljem 2 poruke za gašenje:-)Jer klime obično imaju jednu tipku koja služi za paljenje i gašenje. Možda bi se moglo preraditi Ir dimmer svjetla,koji bi ponovio memorirani ir kod?
IP: 89.201.155.253
komentar [51]
@mihael0010: treba ti obicni relej koji moze preklapati visoke struje koje teku kroz grijac bojlera. to ostavi nekom ko se razumije u elektriku. @manu: da, to je problem kod klima ali za to sam predvidio onaj AUX port na uredjaju koji nazalost jos nije proradio kako treba :) mozes napraviti neku elektroniku koja ce pritisnuti dugme na rezervnom daljinskom a koju ces spojiti na GSM kontroler.
komentar [50]
Sklop odlično radi ali bi ja htio dodati još jednu mogučnost,a to je paljenje,npr klima uredjaja.Znači trebao bi neki dodatni sklop koji će naučiti kod od daljinskog za paljenje i gašenje,te ga ponovo reproducirati kad mi damo naredbu.Dalo bi se rješiti i sa nekim univerzalnim daljinskim ali je problem da na daljinskom od klime postoji samo jedna tipka za paliti i gasiti,pa tu nastaje problem.
IP: 89.201.156.206
komentar [49]
Ma sve sam lepo direktno zalemio, i vidim da i na pin 6 MBUS nesto se desava tj pojavi se napon neki mali i nestane.... Nista probacu sa drugim telefonom pa javljam sta se desava! Hvala na pomoci!
IP: 95.85.167.188
komentar [48]
kakav mora biti relej da bi na njega mogao spojiti 220 V trošila(koliki napon mora biti na primaru)??
komentar [47]
Da, VCC treba da bude konstantan, nekih ~3V ili malo vise koliko Nokia daje na tom izlazu. Mozda bi bilo dobro da posudis Nokia 6210 ili 6310i i vidis kako ce se uredjaj ponasati. Ja sam probao 7110 i radi, tu imaju i slike koje je poslao neko kome radi na tom telefonu... Ocisti kontakte na telefonu..?
komentar [46]
Trax hvala jos jednom na odgovoru dakle ovako: Naravno posaljem poruku L.xxxx , i ista ostaje na telefonu do beskraja kao new SMS, ne razumem se skroz, ali pretpostavljam da kad se Nokia pohvata sa PICom VCC postane konstantan zar ne, a ne da ima interval na svakih 1s gde Nokia samo proverava ima li sta? Ostajem bez ideja, a sema je jednostavna...evo 10 puta sam vec ubacivao HEXove sve kombinacije....
IP: 95.85.167.188
