komentar [64]
- Napisao nipex na datum 31-03-2011 u 21:51:54
Hvala trax :)
"GSM kontroler v2" odnosno "TwoWay Thing" je uređaj koji vam omogućuje da putem SMS poruka kontrolišete 4 releja. Pored 4 izlaza za releje tu imamo i 4 ulaza na koje možemo spojiti senzore te dobiti SMS poruku ili čak primiti poziv od GSM Kontrolera ukoliko se neki senzor aktivira.
Članak objavljen u časopisu InfoElektronika broj 73
Ovaj uređaj je prvenstveno realizovan da bi se mogla odrediti lokacija vozila dobivena sa GPS prijemnika. Takođe je moguće spojiti bilo kakav mjerni uređaj sa kojeg je moguće pokupiti podatke (mjerenje temperature, vlage, pritiska, brzine, napona, struje...) uz pomoć mikrokontrolera. GPS prijemnik ili bilo koji drugi navedeni uređaji ili senzori se spajaju na dodatne module koji nisu opisani u ovom tekstu.
Uređaj je za sada uspješno testiran na telefonima:
- Nokia 7110 (19200 bps, 8 MHz oscilator za PIC16F628A)
- Nokia 6210 (9600 bps, 4 MHz oscilator za PIC16F628A)
- Nokia 6310i (9600 bps, 8 MHz oscilator za PIC16F628A)
Uređaj bi trebao da radi sa svim DLR-3P nokijama koje imaju interni AT modem. Takva nokia je 62xx, 63xx, 6210, 7110 i vjerovatno sve njihove novije verzije. Ukoliko imate nokiju trebate provjeriti na internetu. Za pravljenje DLR-3P kabla za vašu Nokiju posjetite: ovaj link.
Detaljniji opis potražite u fajlovima za download.
Broj download-a: 20,574
Ocjena: (2.91, glasova 4337)
Datum: 16-10-2005
English version of this page: GSM controller v2
Tagovi: dlr3p, dvosmjerni, gsm, kontroler, nokia, sms, twoway. +dodaj svoj tag
Bilo bi lepo da je isto ovo samo sa Siemens telefonima.
Da, to gdje su blokovi skupa spojeni je srednji pin od rezonatora i on ide na masu. Imas shemu
toga na internetu pa pogledaj... To je klasicni spoj kristala sa dva kondenzatora.
a zeznuo sam se kucajuci Rezonator sam mislio :)
Jeli se blok kond. spajaju na krajeve kristala i svoje krajeve tak da imaju dvije nozice
kristala i ona gdje su blokovi zajedno spojeni je 3 ?
@nipex: nadam se da mislis na REZONATOR a ne rezistor. Da, moze se napraviti od kristala i dva
kondenzatora od 22pF.
Zdravo,
Jeli moguce nekak onapraviti rezistor od kristala i blok kondenzatora ?
NAjzad sam ukapirao. Treba uneti broj sservisnog centra za SMSM a ne sboj broj telefonna.
Trebao sam pazljivije citati. Izvinjavam se na gnjavazi.
Uredjaj mi prima poruku i odradi na relejima kako je poslato, medjutim "H." komandom
ne dobijam izvestaj. Nokia mi normalno salje SMSM kada je iskljucena iz uredjaja. Cini mi se da
ne znam da unesem podatke u eprom. Uneo sam kako je na slici prikazano i nista. Evo kako to
izgleda kod mene
0000: FF FF FF FF FF FF FF FF ........
0008: FF FF FF FF FF FF FF FF ........
0010: FF FF 2B 33 38 31 36 34 ..+38164
0018: 31 37 39 34 39 32 32 22 1794922"
0020: 22 22 50 41 53 53 FF FF ""PASS..
0028: FF FF F
Ako ti odradjuje sve lepo kao sto kazes, posaljes dakle "H." (bez navodnika), i
treba da stignu stanja.
U 16F628A upisi broj centra za poruke od kartice koju koristi GSM modul, dakle isto kao sto je
Trax naveo u uputstvu ima i slika, obrati paznju na mesta gde pocinje broj centra i navodnike
pre i posle.
IP: 95.85.153.37
Sastavio sam uredjaj na protobordu. Prima poruke i sve odradjuje ali (koje srecu kvari) nikako
da mi posalje stanje releja. Kredita ima. Nije mi najasniji unos u memoriju. Da li onako kako
je prikazano na slici. Ako mozete da to malo pojasnite.
