/Projekti/GSM kontroler v2
"GSM kontroler v2" odnosno "TwoWay Thing" je uređaj koji vam omogućuje da putem SMS poruka kontrolišete 4 releja. Pored 4 izlaza za releje tu imamo i 4 ulaza na koje možemo spojiti senzore te dobiti SMS poruku ili čak primiti poziv od GSM Kontrolera ukoliko se neki senzor aktivira.
infoelektronika73
Članak objavljen u časopisu InfoElektronika broj 73
Ovaj uređaj je prvenstveno realizovan da bi se mogla odrediti lokacija vozila dobivena sa GPS prijemnika. Takođe je moguće spojiti bilo kakav mjerni uređaj sa kojeg je moguće pokupiti podatke (mjerenje temperature, vlage, pritiska, brzine, napona, struje...) uz pomoć mikrokontrolera. GPS prijemnik ili bilo koji drugi navedeni uređaji ili senzori se spajaju na dodatne module koji nisu opisani u ovom tekstu.
Uređaj je za sada uspješno testiran na telefonima:
- Nokia 7110 (19200 bps, 8 MHz oscilator za PIC16F628A)
- Nokia 6210 (9600 bps, 4 MHz oscilator za PIC16F628A)
- Nokia 6310i (9600 bps, 8 MHz oscilator za PIC16F628A)
Uređaj bi trebao da radi sa svim DLR-3P nokijama koje imaju interni AT modem. Takva nokia je 62xx, 63xx, 6210, 7110 i vjerovatno sve njihove novije verzije. Ukoliko imate nokiju trebate provjeriti na internetu. Za pravljenje DLR-3P kabla za vašu Nokiju posjetite: ovaj link.
Detaljniji opis potražite u fajlovima za download.
gsmkontrolerv3slika
gsmkontrolerv3slika2
gsmkontrolerv3slika3
gsmkontrolerv3slika4
gsmkontrolerv3slikapcb
Broj download-a: 20,574
Ocjena: (2.91, glasova 4335)
Datum: 16-10-2005
English version of this page: GSM controller v2
503_gsm_kontroler_v2.rar
Bookmark and Share Komentari (115)
komentar [115]
Sto se tice fleksibilnosti/prosirivosti - to je moguce ali za to je potreban source code. Za sada source code ovog projekta nije objavljen. O potrosnji i cijeni ti ne mogu nista reci, to vjerovatno mozes sam da zakljucis :-) Uredjaj se napaja IZ telefona tako da mu nije potrebno dodatno napajanje.
komentar [114]
Ovih dana sam ("izmišlajo toplu vodu" ;-) ) implementirao sličan projekt uključivanja/isključivanja elektro ventila koji napajanju manju baštu. Ja sam to radio preko arduina i odgovarajuće GSM kartice jer sam početnik u automatici. Sad sam otkrio ovaj site i da je to davno prije mene netko već radio. Bilo bi zanimljivo usporediti vaše rješenje s rješenje na bazi arduina. Mene je arduino+gsm+4xrelej koštalo oko 100KM, ali vidim sada da sam mogao proći i puno jeftinije. Zanima me fleksibilnost, proširivost, potrošnja i cijena ovakvog projekta.
komentar [113]
šta sam slijep, hvala sa pomoc
IP: 213.47.236.22
komentar [112]
Hi Martin! Yes, you can disable the confirmation SMS with command "R.0". Have you tried it?
komentar [111]
hi Trax, I've done it and succeeded, yeah. ny question, is it possibel to dissable SMS confirmation after each command? Like OK. its not needed when sensor Inputs are enabled and used. or did you share your source Project? Greets from Austria Martin
IP: 93.83.83.74
komentar [110]
...vjerovatno si mislio na pin-u 18. Ta LED-ica treba samo da trepne jednom i to je sve! Ocigledno ti nesto nije uredu sa konektorom na nokiji ili nisi koristio dobre otpornike na konektoru koji u kombinaciji sa ovim PIC-om omogucuju FBUS na telefonu. Provjeri ti to malo bolje...
komentar [109]
Ales, na nozici od PIC16F84 je kristal, odakle ti LE dioda na tom pinu?
komentar [108]
kod uključenja telefona upali se led dioda koja je na nožici 16 od 16f84a i svetli nekoliko sekundi. Nakon toga led dioda svetli u kratkim impulsima, verovatno skenira digitalne ulaze. poslao sam prvu poruku da nauči moj broj ali se ništa ne dešava. Nakon nekog vremena upali se led dioda i svetli sve vreme. Telefon se zamrzne i ne reaguje. telefon je 7110, 16f628a/20 sa rezonatorom na 8MHz i 16f84a/04 sa rezonatorom 4MHz. isprogramirani su odgovarajućim hex fajlovima. Molim Vas za pomoć. Hvala
IP: 89.216.123.115
komentar [107]
Dali postoji mogucnost da se umesto nokija telefona poveze neki GSM modem i time iskoristi samo TX i RX sa modema.
IP: 213.137.115.63
komentar [106]
hallo. this is a great project. can i have a source code for pic16f628. i need to change some to AT commands. please send it to jankes.p@wp.pl. THANK YOU
IP: 80.54.39.162
Stranica komentara: 12345678...>
