/Projects/GSM controller v2
gsmkontrolerv3slika
gsmkontrolerv3slika2
gsmkontrolerv3slika3
gsmkontrolerv3slika4
gsmkontrolerv3slikapcb
Download counter: 20,574
Rating: (2.91, votes 4335)
Date: 16-10-2005
503_gsm_kontroler_v2.rar
comment [35]
Jesil na kraju tog servisnog centra u EEPROM-u stavio znak navodnike " ? Odnosno popunio sa navodnicima onoliko koliko je trebalo, kako pise u uputstvu? ... Probaj ovako: 1. Isprogramiraj PIC ponovo (628A). Posalji mu onu komandu "Lock" koja ce da nauci tvoj broj. 2. Procitaj PIC sa programatorom i vidi da li se u EEPROM memoriji snimio tvoj broj telefona.
comment [34]
Imam problem radi dojava pozove na telefon ali neće slati SMS pošaljem sms ?.aBCD trebao bi mi javiti stanje senzora ali on ništa ne reagira upisao sam broj vip sms centra na pic +385910401 ostalo radi ok. Hvala.
comment [33]
Trax zahvaljujem na odgovorima riješeno nije bila dobra masa na pločici. Ovo stvarno radi
comment [32]
Zamjenio sam kristal i dodao kondenzatore svi otpornici su po shemi mob je direktno spojen na uređaj kada upalim mobitel jednom blicne led i ništa više pošaljem poruku L.XXXX ona stigne na mob ali se ništa ne događa na mobitelu piše da je došla nova poruka ne reagira ni na spajanje mase na EN za senzore molim pomoć Hvala
comment [31]
ZAHVALJUJEM Moram do chipoteke po drugi kristal i kondenzatore
comment [30]
Sa PIC16F84A-04/P bolje da koristis 4MHz kristal i uprogramiras onaj HEX za 4MHz, je kao sto vidis u njegovoj oznaci -04P on moze da ide samo do 4MHz.
comment [29]
Mogu kristali i sa dvije i sa tri nozice. Ako koristis one sa dvije nozice tada trebaju i oni kondenzatori izmedju svake nozice kristala i mase. Kada utaknes uredjaj u telefon LED i treba samo da jednom blinkne. Provjeri da li si stavio otpornike tacnih vrijednosti u onom dijelu pored konektora za telefon.
comment [28]
Molim pomoć početnik Da li kvarc kristal s tri nožice ili samo kvarc 4mhz i 8 Mhz sa dvije nožice.Napravi sam ali nešoa ne valja imam nokiu 6210 koristo sam PIC16F628-20/P I KVARC AQ4.0000F ; PIC16F84A-04/P I KVARC AQ8.000F Zman da su pitanja glupa ali sam totalni početnik.Kada uključim nokiu led samo jednom trepne i ništa se ne događa nokija nije u datamodu. Zahvaljujem.
comment [27]
moram probati ponovo
comment [26]
1. Imas li kredita na GSM racunu? 2. Ako telefon brise poruke znaci da ih cita i parsira i sve funkcionise. Ne znam kako da ti pomognem, sa tim telefonom je sve provjereno i radi odlicno. Vidi da li ti je dobra sifra u EEPROM-u, vjerovatno si pogrijesio prilikom upisa u EEPROM.
Comment page: <...9101112>
