/Projects/GSM controller v2
gsmkontrolerv3slika
gsmkontrolerv3slika2
gsmkontrolerv3slika3
gsmkontrolerv3slika4
gsmkontrolerv3slikapcb
Download counter: 20,574
Rating: (2.91, votes 4335)
Date: 16-10-2005
503_gsm_kontroler_v2.rar
comment [45]
Kod mene radi sa 1N4148 diodom, mislio sam da bi to mogao biti problem kod tebe. Kako ti znas da uredjaj uopste ne radi? Posalji poruku na SMS pa ako PIC procita znaci da radi. Probaj drugi HEX u PIC16F628A, mozda bude radilo.
comment [44]
Pozdrav Trax, u pocetku nisam imao BAT41 vec sam stavio samo 1n4148. PIC sam proverio ubacio sam hex za 8Mhz tj u drugi za 7110. Danas sam isao da uzmem diodu medjutim nema BAT41 samo BAT42 i BAT43, probao sam sa njima i jos uvek nista, da li mislite da iskljucivo zavisi od BAT41, jel mi predlazete gde da merim osciloskopom mozda? Sve ostalo provereno, Nokia "skonta" 15K i pusta na svakih 1s napon oko 3-4V.....Otpori svi ostali ok i PICovi. Jos jednom se zahvaljujem!
IP: 95.85.167.188
comment [43]
Prvo provjeri ovo: Dioda sa oznakom BAT41 na shemi - stavi bas nju, nemoj zamjensku. Oni otpornici na konektoru od Nokia 61xx - stavi tacno te navedene vrijednosti! Provjeri koji si HEX stavio u onaj desni PIC i koji kristal. HEX nije isti za 4MHz i 8MHz.
comment [42]
Trax, napravio sam uredjaj po uputstvu bez problema isprogramirao PICove (i iscitao da ih proverim, kad spojim na 7110, LED se uopste ne upali, a na VCC tj pin 4 na 7110 vidim da pokusava da uspostavi vezu dolazi i nestaje napon oko 5V. Da li imas bilo koji predlog? Najlepse ti hvala!
IP: 95.85.167.188
comment [41]
Ako stavis onaj sa 3 pina onda ti ne trebaju kondenzatori oko kristala. Ako stavis onaj sa 2 pina onda ti trebaju.
comment [40]
kakav točno mora biti oscilator - kvarc kristal,...??? da li mora imati 3 pin-a??? ako može pošaljite link od nekog web-shopa sa točnim primjerom oscilator(chipoteka, kronos...)???
comment [39]
Ne trebas nista posebno da pravis, samo napravi ovaj uredjaj i direktno spoji odgovarajucu Nokiju.
comment [38]
zanima me da litreba praviti DLR-3P kabl jer imam nokiu 6210 ili mogu spojit direktno???? hvala unaprijed
comment [37]
Ukoliko je netko zainteresiran, imam ovaj uređaj ispitan i testiran u radu za prodaju (ima 2 releja, ali na pločici su mjesta za 4), zajedno s mobitelom. Kontakt na ikalafat @ gmail . com
IP: 78.3.177.102
comment [36]
Trax zahvaljujem. Problem je bio što sam upisao +395 umjesto +385 sinoć sam dest puta gledao i nisam vidio pogrešku tek jutros kad sam ponovo učitao EPROM. Sve radi OK. Još jednom zahvaljujem na strpljenju totalni sam početnik.
Comment page: <12345678...>
