/Projects/GSM controller v2
gsmkontrolerv3slika
gsmkontrolerv3slika2
gsmkontrolerv3slika3
gsmkontrolerv3slika4
gsmkontrolerv3slikapcb
Download counter: 20,574
Rating: (2.91, votes 4335)
Date: 16-10-2005
503_gsm_kontroler_v2.rar
comment [55]
Interesuje me da li bih na ovaj način mogao da čitam vrednosti sa vage, znači kad pošaljem sms da mi se vrati sms sa trenutnom vrednošću i kakve modifikacije bih trebao da napravim. Hvala unapred
IP: 92.60.228.210
comment [54]
Pozdrav Trax, Evo da se i ja pohvalim uredjaj je konacno proradio! Greska je bila do stampe,pa sam uradio novu.... Uredjaj radi perfektno i sve je ok, sve preporuke za pravljenje ovog uredjaja!!!! Jos jednom ti hvala na ulozenom trudu u projektovanju uredjaja i neizmernoj pomoci u savetima da proradi!
IP: 95.85.167.188
comment [53]
Znam, taj problem ces imati. Jedino da onda stanje klime povezes na ulaz od GSM kontrolera pa da ga mozes pitati da li je klima ON ili OFF. A probaj naci na internetu shemu za IR code repeater jer nemam kad prepravljati IR dimmer :)
comment [52]
@Trax Da,mogu spojiti npr optocoupler koji će "stisnuti" dugme na univerzalnom daljinskom ali je problem da ako slučajno pošaljem 2 poruke za paljenje,klima će se upaliti i ugasiti i više neću znati da li je klima upaljena ili ugašena,isto će se desiti ako pošaljem 2 poruke za gašenje:-)Jer klime obično imaju jednu tipku koja služi za paljenje i gašenje. Možda bi se moglo preraditi Ir dimmer svjetla,koji bi ponovio memorirani ir kod?
IP: 89.201.155.253
comment [51]
@mihael0010: treba ti obicni relej koji moze preklapati visoke struje koje teku kroz grijac bojlera. to ostavi nekom ko se razumije u elektriku. @manu: da, to je problem kod klima ali za to sam predvidio onaj AUX port na uredjaju koji nazalost jos nije proradio kako treba :) mozes napraviti neku elektroniku koja ce pritisnuti dugme na rezervnom daljinskom a koju ces spojiti na GSM kontroler.
comment [50]
Sklop odlično radi ali bi ja htio dodati još jednu mogučnost,a to je paljenje,npr klima uredjaja.Znači trebao bi neki dodatni sklop koji će naučiti kod od daljinskog za paljenje i gašenje,te ga ponovo reproducirati kad mi damo naredbu.Dalo bi se rješiti i sa nekim univerzalnim daljinskim ali je problem da na daljinskom od klime postoji samo jedna tipka za paliti i gasiti,pa tu nastaje problem.
IP: 89.201.156.206
comment [49]
Ma sve sam lepo direktno zalemio, i vidim da i na pin 6 MBUS nesto se desava tj pojavi se napon neki mali i nestane.... Nista probacu sa drugim telefonom pa javljam sta se desava! Hvala na pomoci!
IP: 95.85.167.188
comment [48]
kakav mora biti relej da bi na njega mogao spojiti 220 V trošila(koliki napon mora biti na primaru)??
comment [47]
Da, VCC treba da bude konstantan, nekih ~3V ili malo vise koliko Nokia daje na tom izlazu. Mozda bi bilo dobro da posudis Nokia 6210 ili 6310i i vidis kako ce se uredjaj ponasati. Ja sam probao 7110 i radi, tu imaju i slike koje je poslao neko kome radi na tom telefonu... Ocisti kontakte na telefonu..?
comment [46]
Trax hvala jos jednom na odgovoru dakle ovako: Naravno posaljem poruku L.xxxx , i ista ostaje na telefonu do beskraja kao new SMS, ne razumem se skroz, ali pretpostavljam da kad se Nokia pohvata sa PICom VCC postane konstantan zar ne, a ne da ima interval na svakih 1s gde Nokia samo proverava ima li sta? Ostajem bez ideja, a sema je jednostavna...evo 10 puta sam vec ubacivao HEXove sve kombinacije....
IP: 95.85.167.188
Comment page: <12345678...>
