/Projects/GSM controller v2
gsmkontrolerv3slika
gsmkontrolerv3slika2
gsmkontrolerv3slika3
gsmkontrolerv3slika4
gsmkontrolerv3slikapcb
Download counter: 20,574
Rating: (2.91, votes 4335)
Date: 16-10-2005
503_gsm_kontroler_v2.rar
comment [65]
Bilo bi lepo da je isto ovo samo sa Siemens telefonima.
comment [64]
Hvala trax :)
comment [63]
Da, to gdje su blokovi skupa spojeni je srednji pin od rezonatora i on ide na masu. Imas shemu toga na internetu pa pogledaj... To je klasicni spoj kristala sa dva kondenzatora.
comment [62]
a zeznuo sam se kucajuci Rezonator sam mislio :) Jeli se blok kond. spajaju na krajeve kristala i svoje krajeve tak da imaju dvije nozice kristala i ona gdje su blokovi zajedno spojeni je 3 ?
comment [61]
@nipex: nadam se da mislis na REZONATOR a ne rezistor. Da, moze se napraviti od kristala i dva kondenzatora od 22pF.
comment [60]
Zdravo, Jeli moguce nekak onapraviti rezistor od kristala i blok kondenzatora ?
comment [59]
NAjzad sam ukapirao. Treba uneti broj sservisnog centra za SMSM a ne sboj broj telefonna. Trebao sam pazljivije citati. Izvinjavam se na gnjavazi.
comment [58]
Uredjaj mi prima poruku i odradi na relejima kako je poslato, medjutim "H." komandom ne dobijam izvestaj. Nokia mi normalno salje SMSM kada je iskljucena iz uredjaja. Cini mi se da ne znam da unesem podatke u eprom. Uneo sam kako je na slici prikazano i nista. Evo kako to izgleda kod mene 0000: FF FF FF FF FF FF FF FF ........ 0008: FF FF FF FF FF FF FF FF ........ 0010: FF FF 2B 33 38 31 36 34 ..+38164 0018: 31 37 39 34 39 32 32 22 1794922" 0020: 22 22 50 41 53 53 FF FF ""PASS.. 0028: FF FF F
comment [57]
Ako ti odradjuje sve lepo kao sto kazes, posaljes dakle "H." (bez navodnika), i treba da stignu stanja. U 16F628A upisi broj centra za poruke od kartice koju koristi GSM modul, dakle isto kao sto je Trax naveo u uputstvu ima i slika, obrati paznju na mesta gde pocinje broj centra i navodnike pre i posle.
IP: 95.85.153.37
comment [56]
Sastavio sam uredjaj na protobordu. Prima poruke i sve odradjuje ali (koje srecu kvari) nikako da mi posalje stanje releja. Kredita ima. Nije mi najasniji unos u memoriju. Da li onako kako je prikazano na slici. Ako mozete da to malo pojasnite.
Comment page: <12345678...>
