/Projects/GSM controller v2
gsmkontrolerv3slika
gsmkontrolerv3slika2
gsmkontrolerv3slika3
gsmkontrolerv3slika4
gsmkontrolerv3slikapcb
Download counter: 20,574
Rating: (2.91, votes 4335)
Date: 16-10-2005
503_gsm_kontroler_v2.rar
comment [85]
da ne ide na ostatak uredjaja i na taj isti (zajednicki od releja) vod prikaciti +12v a na uredjaj prikaciti minus sa drugim minusem....Jel sada malo jasnije....... Uostalom, kako radis sa mikrokontrolerima ako ne znas osnove elektronike...?!
comment [84]
Pod svitkom releja se misli na spulnu (namotaj) releja gde se u stvari prikljucuje napon za aktivaciju releja a paralelno sa tim namotajem ide dioda koja bi sprecila unistavanje izlaznog tranzistora samoindukcijom iz namotoja releja....Sto se smeskove plocice tice, ona je opet neka druga prica....Kod nje je poenta prikljucenje potrosaca a ne napajanje releja, vidis da ima i oznake faze i nule (L-Live, N-Null)...Na Smeskovoj semi bi trebalo onda prekinuti onaj zadnji vod skroz gore na slici, da ne ide na os
comment [83]
Evo sad na forumu nadjoh ovo:"Evo plocice za releje za GSM kontroler. Na svitak releja treba zalemiti diodu 1N4002 (ili neku s visim naponom) i pripaziti na polaritet (katodu spojiti na plus a anodu na tranzistor)."(http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=1&t=181&hilit=gsm+ko ntroler&start=160)-Postavio smjesko....Sad mi nije jasno sta je svitak releja,gde treba zalemiti tu diodu i da li ovo napajanje gde pise + i - stavljamo na posbno napajanje(vec sam postavio pitanje na tu temu)? Unapred zahvala
comment [82]
Zavisi sta smatras pod ispravljacem....Napajanje se odnosi na transformator koji pretvara mrezni napon od 220v na zeljeni napon (u ovom slucaju zavisi od napona releja) i ispravljackog dela koji ce naizmenicnu struju ipraviti i isfiltrirati u jednosmernu....Kod nas jos popularno zvano adapter - 3,4.5,6,9,12 volti i 500 mA...
comment [81]
u redu,hvala na odgovoru,a moze i da se stavi ispravljac na 12 v?
comment [80]
Sve zavisi od snage releja, to jest koliko miliampera mu je potrebno za rad...Recimo da je prosecna potrosnja mini releja oko 50mA puta cetiri komada = 200 mA....Znaci ako ti napajanje daje 200mA, jedno napajanje za sva cetiri releja...
comment [79]
Dobar dan.Zelim da napravim ovaj uredjaj pa me interesuje da li na svaki relej mora ici posebno napajanje od 12v ili je tih 12V za sve releje? Unapred zahvalan.
comment [78]
Haha nesto mi je govorilo da si spojio externo napajanje, pa reko da naglasim ipak da ne treba nikakvo externo napajanje... :)
comment [77]
Naravno da se u jednom trenu svako javi sa usklikom RADIII..!:-)Al me sramota da priznam gde sam pogresio..Stavio sam EXTERNO napajanje za CEO uredjaj i normalno da mi mob gubio signal kada mu nakacim externih 5V na njegov izlaz....Dobro sto si naglasio da se ceo uredjaj napaja samo preko mob-a..Ja se jos pitam kako je moguce da si zaboravio napajanje da nacrtas na semi..:-)Inace uredjaj stvarno radi vrh vrhova..Pozdrav i hvala jos jednom..
comment [76]
Da, LED-ice treba bas tako da se ponasaju kao sto si napisao. Sta one rade kada je telefon otkacen - to se vala ne sjecam :-) Probaj da ocistis malo konektor od telefona, pa onda sve fino spoji. Probaj da napajas obicnu LED-icu sa otpornikom preko tog konektora od Nokie - trebalo bi da dioda svijetli. Ako i tad budes imao problema znaci da nesto nije OK sa telefonom. Znaci da ponovim, cijeli uredjaj se napaja iz Nokije preko njenog konektora.
Comment page: <12345678...>
