/Projects/GSM controller v2
gsmkontrolerv3slika
gsmkontrolerv3slika2
gsmkontrolerv3slika3
gsmkontrolerv3slika4
gsmkontrolerv3slikapcb
Download counter: 20,574
Rating: (2.91, votes 4337)
Date: 16-10-2005
503_gsm_kontroler_v2.rar
Nece praviti probleme, ja sam taj koristio.
comment [14]
Pa pretpostavljam da je ovaj PIC16F84A ciji je osc 4mhz, a posle zavisno od tela kristal od 4 ili 8mhz. Ali posto vec posjedujem PIC16F84A ciji je int osc 20mhz, hoce li on praviti probleme sa istim projektom. Hvala.
IP: 95.155.16.76
Zavisi od kristala (rezonatora) kojeg ces koristiti, a koji ces kristal koristiti pise ti u shemi.
PIC16F84A je dostupan sa oscilatorom od 4mhz i 20mhz, koji koristiti?
IP: 95.155.16.76
Pitaj slobodno, iako je sve objasnjeno za izradu istog :)
Trax imam jedno pitanje za tebe. Jel bi hteo ti meni da pomognes oko nekih stvari, posto mislim da si sto se tice ovih gsm i mikrokontrolera dosta dobar poznavalac a ja pocetnik? Mislim imam vise pitanja pa mi mozda bilo bolje da pitam preko maila, brze je i lakse mi je tako.
Hvala, probacu.
Plocica je crtana u sPrint-Layout programu, nadji ga na internetu, instaliraj i otvori fajl sa ekstenzijom .LAY i to ti je nacrt plocice. Valjda znas dalje kako se izradjuju plocice...
Ustvari ovde ima neki pcb ali kako da ovo odradim kad su na jednom listu odstampane obe strane?
Jel ima neko pcb?
Comment page: <...9101112>
