/Projects/GSM controller v2
gsmkontrolerv3slika
gsmkontrolerv3slika2
gsmkontrolerv3slika3
gsmkontrolerv3slika4
gsmkontrolerv3slikapcb
Download counter: 20,574
Rating: (2.91, votes 4337)
Date: 16-10-2005
503_gsm_kontroler_v2.rar
comment [25]
Zaboravih da naglasim da je na izlazima za releje PIC16F628A uvek prisutan napon od oko 3V
comment [24]
Sve napravljeno kako treba , koristio sam nokiju 6210, čim priključim telefona na kontroler releji se uključe, poslata prva poruka L.XXXX, rekao bih da je prihvaćena pošto je obrisana iz inbox-a, poslao sam poruku ?.ABCD, sa namerom da proverim senzore i nju je izbrisao iz inbox-a, ali nikakav izveštaj nisam dobio, ne znam u čemu je problem, može li neka pomoć
comment [23]
Pise ti gore: Autor (poslao): Trax - a to sam ja :)
comment [22]
Jel mozete da napisete ko je autor programa ili koda ili da se on sam javi. Pozz.
comment [21]
E hvala puno , čim probam javljam da li je proradilo
comment [20]
Ne treba ti nista sa one desne strane sheme, sve sto ide na konektor od Nokije ti ne treba, naravno OSIM one dvije boldirane/debele zice koje su TX i RX. One idu na tvoj GSM modem/telefon kojeg ces koristiti. Druga stvar, morati ces dovesti napajanje ovom uredjaju jer se on trenutno napaja iz Nokia telefona preko tog istog konektora. Najgornja zica, nju spoji na +5V. Spoji mase (GND) od svog modema sa masom ovog lijevog PIC-a.
comment [19]
"Mozes probati, u tom slucaju ti ne treba PIC16F84 uopste, treba ti samo 16F628A. Probaj pa javi, trebalo bi da radi" Jel to znači da pin 6 na konektoru za nokiju , nije potreban
comment [18]
jel bi mogao da mi nacrtaš šemu kako big sve to vezao
comment [17]
Mozes probati, u tom slucaju ti ne treba PIC16F84 uopste, treba ti samo 16F628A. Probaj pa javi, trebalo bi da radi!
comment [16]
da li umesto telefona može da se koristi gsm modem falcom A2D
Comment page: <...9101112>
