komentar [78]
- Napisao Andrija Todorovic na datum 20-05-2010 u 04:05:59
Trax dobio sam ATZ komandu kada sam prepravio max232 hvatač signala da li je to OK ili je
nedovoljno. tj da li treba jos nešto???
IP: 94.189.237.234
Broj download-a: 28,880
Ocjena: (2.94, glasova 6349)
Datum: 20-02-2005
To je to! Znaci da uredjaj radi, sad jedini problem moze biti u telefonu ili da ga nisi dobro
spojio na uredjaj.
IP: 94.189.237.234
Trax probao sam da se spojim preko nekog max 323 koncertera(iskopao sam semu na net-u) probao
sam da uhvatim signal preko hyper terminala ali nista... Mozda i ne treba da se hvata preko
hypera. Mozda sam se negde sj... da li ima negde na forumu neko mesto gde se raspravlja o tim
stvarima da ne gusim ovde... Ako mi alarm ne proradi poludecu. Ovo je pitanje cassti :)
IP: 193.186.185.101
Mozes modul da spojis na COM port preko MAX232 konvertera, pa da vidis kako on salje podatke na
brzini 19200bps. Onda mozes i telefon da spojis na PC preko tog istog kabla i provjeris da li
on stvarno ima modem unutra i da li sve radi kako treba.
Trax A55 ima modem u sebi. Mogu li ja nekako da spojim modul na nešto da vidim šta on radi
kada ga uključim??? Tipa com port ili diode da li će da se pale ili sl... Baš imam problema
sa ovim projektom... Prvo allpic a sada ovo... bas samse smorio... Ako ti je lakše možeš mi
pisati na mail.. Hvala ti u svakom slučaju..
Problem je garant u telefonu. Kriterij je da telefon ima interni AT modem!!! Drugo, trebas
dobro spojiti TX i RX i GND zice sa telefonom, da bi ga on mogao inicijalizovati (nakon sto
izaberes odgovarajuci telefon). Ne znam da li taj A55 ima modem...
Trax da li možeš da kažeš koji je kriterijum za telefon zato što meni sa Simensom A55
ništa ne radi... Na svakih 5 sekundi mi zatreperi žuta dioda... I to je sve... Spojio sam
ON/OFF sa masom i kada pecnem masu sa trigerom ništa se ne dogadja. E sada da li je moguće da
je problem u telefonu da on ne može da se inicijalizuje zato što je ne odgovarajući ili...
Nemam pojma... Hvala...
Ne znam sta da ti kazem. Obrati se na forumu, ja ne koristim ALLPIC pa ti ne mogu pomoci...
Trax, probao sam i tako i u programu winpic800 i ništa. Koristim allpic sa ovog sajta. Pali mi
diode redom kada idem na chek hardware jedan signal jedan blink diode... Više nemam ideju. Da
li je kabal 9 na 9 ide pin na pin ili se ukršta??? Više nemam ideja...
