/Projects/GSM call alarm
pica
picb
Download counter: 28,880
Rating: (2.94, votes 6347)
Date: 20-02-2005
501_gsm_call_alarm_c.rar
Bookmark and Share Comments (109)
comment [99]
Treba ti PIC programator. Najjednostavniji je ovaj: http://bit.ly/913Dj5
comment [98]
Interesuje me kako se radi programiranje PIC16F84A,imam program IC-Prog 1.05c.Zanimam me kako se povezuje kolo sa kompijuterom?hvala unapred,nisam do sada to radio
IP: 109.93.39.206
comment [97]
Posto ja imam par razlicitih sema za ovaj uredjaj promenio sam otpornik od 4k7 kojia je vrednost stavljena na prvoj pcb koji se nalazi odmah ispod pic mikrokontrolera sa 47k koji je obelezen na drugoj pcb i resio sam problem sa mrezom. Hvala TRAX
comment [96]
Problem sa gubljenjem mreze je rijesen sa dva-tri otpornika. Skini shemu ovog projekta: http://www.elektronika.ba/666/tiny-gsm-alarm-system/ i pogledaj kako je spojen mobitel na TX i RX. Vidices da imaju otpornici na tim linijama - takve iste dodaj u ovaj projekt i nece biti problema sa mrezom.
comment [95]
Jos jedna interesantna stvar koja se meni desava je ta da mi telefon povremeno izbacuje na ekranu NETWORK SEARCH pa opet pokazeda je u mrezi i tako na svakih 10 sekundi. Radi se o telefonu siemens me45 koji kada nije prikacen na alarm radi normalno,a i na modelu m35 se isto desava.
comment [94]
Koji hex je bolji,onaj ok gsm call hex, ili gsm call hex,ili neki treci provereni.Plasim se da nije neki bag u hex-u. Programiram ga sa GALEP 4, tako da mislim da nije do programatora.
comment [93]
To nebi trebalo da se desava... probacu da skontam u cemu je problem. Zamjeni i PIC mikrokontroler, ko zna...
comment [92]
Pre par dana pojavio mi se problem na gsm alarmu v1. Kada sam ga sklopio,nekoliko dana je dadio dobro posle cega je iskljucen i nije koriscen neko vreme. Posle nekoliko dana koriscenja pocelo je da mi se desava da alarm sam pozove kao da je aktiviran a nije. Primetio sam da su ti intervali izmedju tih laznih poziva prilicno tacni(oko 3 sata).To se desava i kad raskacim senzor sto znaci da je kvar u samom uredjaju. Posle reprogramiranja pic-a opet radi dobro neko vreme posle cega pocinje isti problem sa
comment [91]
the file 501_gsm_call_alarm_c.rar only contains hex codes. flow chart and pcb layout. I am unable to find schematic. please email
IP: 59.95.102.95
comment [90]
Schematics are on the red download button above!
Comment page: <12345678...>
