komentar [61]
- Napisao tpetar na datum 21-04-2011 u 17:00:29
Poslaću ti na email uputstvo za programiranje da nedavimo ovde rubriku sa tim. Pozdrav.
Broj download-a: 30,134
Ocjena: (2.98, glasova 5807)
Datum: 17-12-2004
Proverio sam konfuziju koju sam imao u vezi RX TX, u stvari nisam uzeo u obzir da na konektoru
telefona Rx telefon prima signal i tu treba dovesti Tx od uređaja, i na Tx telefona treba
dovesti Rx od uređaja, tako da šema je ok, sve radi!!!. Pozdrav
e prijatelju i ja bi trebao da isprogramiram pic al nikad nisam to radio jeli bi mi mogao
pomoci. evo moj mail pa ako si voljan pomoci javi.
mehictarik2@gmail.com
ovo mi stvarno treba molim za pomoc. tarik
IP: 109.175.101.92
Namestio sam šljaka momentalno, fenomenalno! Da nisam namestio ne bih mogao da spavam
večeras, takav sam po prirodi. 10K na RX i 10K na TX, i 10K Gnd TX (prema telefonu) zamenjena
su mesta RX TX na šemi (Rx je Tx i obratno) gledajući raspored pinova na telefonu. U svakom
slučaju proradilo je! Pozdrav
Zamenio i PIC sa drugim novim isto! Proverio upisani HEX u čipu sve ok. Ostao sam bez ideje.
Proverio pločicu, sve ok. Nema kratkih spojeva, sve čisto. Koristim 12V pegla na 5V sa 78S05,
merio napon 4,95V. Tel ko nov, nova baterija puna skroz, konektor ko nov. Ako neko ima ideju
šta da probam još. Pozdrav
Neće da proradi! Stavio sam 10k na linije RX TX i 3,3K RX-GND(GSM) sad C55 ostaje upaljen ali
ne može da inicijalizuje. Sad ciklično se smenjuju zelena i crvena, zelena se na kratko upali
pa crvena tri puta trepne i tako u krug. Tel full battery, konektor na telefonu dobar od data
kabla lemio žice na konektor. Da li trebam u telefonu da aktiviram GPRS i Data Fax Send/Recv ?
Ostaje mi samo da menjam PIC16F84, probaću ponovo da ga isprogramiram sa HEX pa ako neće onda
drugi stavljam. Inače programiranj
Tako je, gasi se jer dobije taj veci napon. Stavi otpornik na liniji TX(PIC)-RX(GSM) kako si i
probao, i stavi jos jedan otpornik na RX(GSM) prema GND. Koristi oba otpornika od 10k. Druga
stvar - mozda ti se gasi jer mu je baterija pred kraj ili nema dovoljno struje da napaja
telefon.
Našao sam na netu za C55 kaže 2,7K na RX i jedan 2,7K na TX, i treći 3,3K RX-GND. Saću da
probam. Poz
Opet se gasi! Probao sam da više kombinacija. Probao sam da stavim 4,7K da TX linija ide kroz
njega. A drugi 4,7K sam spojio RX i GND. Gnd od uređaja je spojen sa Gnd od telefona. Na
telefonu C55 pin 2 Gnd, pin 3 Tx, pin 4 Rx. Ne znam dal da povećam otpornik na Tx liniji?
Predpostavljam da se gasi jer dobija veći napon od 3V.
da, stavi otpornike i sve ce biti OK.
