comment [91]
- From trax on 02-11-2011 at 12:10:56
Obrni onda TX i RX linije koje si spojio na GSM Alarm pa probaj.
Download counter: 30,137
Rating: (2.98, votes 5830)
Date: 17-12-2004
Izvinjavam se što kasnim sa odgovorom,
SVE JE PRORADILO.. Ali izgleda da HEX ima grešku, kakvu? Naime kao "pijani plota"
držali smo se, prilikom testiranja, senzora br.1 i ništa se nije događalo. ali kada smo
počeli da proveravamo ostale opozicije senzora sve je proradilo i svi senzori rade osim prvog.
Promenili smo 3 (tri) PIC-a i sa svima se isto događa. Ali važno da je sve proradilo. HVALA
na pomoći i pozdrav.
Nesa
IP: 109.106.231.191
Telefon se inicijalizuje OK, preko originalnog Siemensovog kabla telefon se čita i može se u
njemu upisati sms. takođe moguće je i putem istog kabla poslati SMS na drugi MS. Sve
mogućnosti smo iscrpli. HELP!
Pozdrav
IP: 109.92.124.188
To mi izgleda kao da telefon nije inicijalizovan. Obrnite TX i RX linije na telefonu, moze bit
da ste ih naopako spojili :)
TRAX imamo opet problem. Telefon se sada stabilizovao. ALI kada spojimo kratko prvi senzor
ništa se ne dešava. Zelena LED svetli, a crvena je ugašena. Posle nekog vremena zelena se
ugasi, crvena počne da blinka neko vreme pa se sve vrati kao u početku. I tako u krug!!! Gde
grešimo????
Unapred hvala,
IP: 109.92.124.188
Trebas staviti par otpornika na kablu izmedju telefona i uredjaja - nedostaju u shemi. Otpornik
od 10K na RX liniju i 10K na TX liniju, i jos jedan od 10K izmedju GND i RX(GSM) (prema
telefonu). U sustini treba oboriti napon koij telefon dobija od PIC-a, znaci ovu RX liniju od
GSM-a treba spustiti na najvise 3,3V. Ako ti sta nije jasno - javi.
Da li neko zna rešenje mog problema:
Sve proradilo ALI.... zakačim mobilni, inicijalizuje se kao po uputstvu ali onda krene da
osciluje, prvo traži mrežu -Network search, pa je nađe,pa sve opet u krug. U čemu je
problem????
IP: 212.178.238.2
vrlo hitna potreba za ASM datoteku alarmni sustav kadeta mi reći da sam ne mogu naći ili ako
netko poslao me k nikolov_1988m@abv.bg
Ma moze se i to napraviti, medjutim trenutno nemam vremena da to radim. Ako znas programiranje
u asembleru javi se na e-mail.
Ako smo se dobro razumeli, mislio sam da samo taj aktivirani senzor ili više njih koji su
aktivirani, nakon svake aktivacije pređu u stanje čekanja od npr 15min pre nego što se ti
senzori ponovo aktiviraju.
