/El.sheme/Optika/Snažni light show (3 x 600W)
Citat: "Odličan je vjerujte samo su malo problem žarulje od 600W!
Sklop se ne razlikuje u principu rada od ostalih light-showova. Dva tranzistora koji tvore predpojačalo koje pojačava signal iz mikrofona koji se dalje filtrira na tri područja te se signal sa filtra šalje na tirizistore koji okidaju prema dužini i jačini signala.
Uređaj je zanimljiv što ne zahtjeva dodatno napajanje već se napaja direktno iz mreže a taj napon se preko diode D1 ispravlja i filtrira na kondenzatoru C3.
Pošto je ovo light show za velike snage uzeti su snažni tirizistori (trenutačno kroz svakog može proći struja od 3A!) koji će pokretati trošila sa 600W snage.
Na tirizistore obavezno montirati hladnjake!"
sindja1204lightshow
© sindja1204
Forum projekt
Autor (poslao): Kikin
Broj download-a: 11,060
Ocjena: (2.95, glasova 5017)
Datum: 29-01-2006
English version of this page: Powerful light show (3 x 600W)
463_snanilightshow3x600w.zip
Bookmark and Share Komentari (21)
komentar [11]
Ljudi kkao ste uspjeli ovo natjerati da radi!? Meni radi samo sijalica od visokih a ostale dvije ni da trepnu. Nema sta nisam probao :(
pozz... ima li neko uradjenu plocicu? bio bi puno zahvalan... koja je vrednost zavojnice u H? IP: 93.86.46.83
IP: 93.86.46.83
Koliko doðu dijelovi za light show ako neko zna.i koliko je velik znaci dimenzije??? Hvala IP: 78.2.66.193
IP: 78.2.66.193
ima li neko izgleda stampane plocice da mi da?Pokushavao sam da je napravim, ali uvek bezveze ispadne IP: 193.34.64.255
IP: 193.34.64.255
dajte gotova sema so vodovi ako moze IP: 79.126.164.49
IP: 79.126.164.49
radi pa jasno nebi je bezveze stavljao IP: 85.94.138.8
IP: 85.94.138.8
ima tko gotovu shemu od strane vodova? IP: 83.131.109.224
IP: 83.131.109.224
radi lajt sou super ja sam ga vec napravo prezadovoljan sam toliko ... IP: 80.65.83.26
IP: 80.65.83.26
OD STA TREBA DA BUDE ZICA ZA NAVOJKE ZA L1 IP: 212.200.185.94
IP: 212.200.185.94
RADI SUPER JE IP: 89.111.251.92
IP: 89.111.251.92
Stranica komentara: <123>
