/El.sheme/Optika/Snažni light show (3 x 600W)
Citat: "Odličan je vjerujte samo su malo problem žarulje od 600W!
Sklop se ne razlikuje u principu rada od ostalih light-showova. Dva tranzistora koji tvore predpojačalo koje pojačava signal iz mikrofona koji se dalje filtrira na tri područja te se signal sa filtra šalje na tirizistore koji okidaju prema dužini i jačini signala.
Uređaj je zanimljiv što ne zahtjeva dodatno napajanje već se napaja direktno iz mreže a taj napon se preko diode D1 ispravlja i filtrira na kondenzatoru C3.
Pošto je ovo light show za velike snage uzeti su snažni tirizistori (trenutačno kroz svakog može proći struja od 3A!) koji će pokretati trošila sa 600W snage.
Na tirizistore obavezno montirati hladnjake!"
sindja1204lightshow
© sindja1204
Forum projekt
Autor (poslao): Kikin
Broj download-a: 11,058
Ocjena: (2.95, glasova 5017)
Datum: 29-01-2006
English version of this page: Powerful light show (3 x 600W)
463_snanilightshow3x600w.zip
Bookmark and Share Komentari (21)
komentar [21]
interesuje me da li moze da radi ako se napravi bez zavojnice?
IP: 79.101.152.206
komentar [20]
jeli mozete staviti montažnu shemu
IP: 109.60.0.186
komentar [19]
Umesto zavojnice stavljen je kratkospojnik.
komentar [18]
jel moze pomoc oko zavojnice nepise ni koja zica ni nista a i kako na fotki gode nema zavojnica
IP: 188.246.54.241
komentar [17]
Probaj staviti umjesto njega MPSA42 pa vidi kako radi.
komentar [16]
pozdrav ! napravio sam light show po shemi i super radi, samo sto mi zna izgorit sam od sebe tranzistor Q1, al ne u radu vec dok ga startam, to mi se 3 puta desilo vec ... zasto bi on pregarao ??
IP: 93.139.79.64
komentar [15]
Nemoras nista da preradjujes. Imas u gotovim projektima jednokanalni light show po ovoj istoj shemi http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=9&t=6590
komentar [14]
moze li neko da mi pomogne oko prerade ove sheme? hocu da imam samo jedan kanal i da se aktivira samo na niskim frekfencijama... inace pocetnik sam u ovome pa ne razume seme bas najbolje
komentar [13]
Kakav torus mi treba?? hvala
komentar [12]
Nadji neki balans za sve kanale potenciometrima.
Stranica komentara: 123>
