- From gost on 05-10-2007 at 17:08:57
odlièno
IP: 203.158.225.188
IP: 203.158.225.188
Quote: "The device was tested and works prefect. Thyristors should have some cooler."
Author (sent by): I. Roginić
Download counter: 10,551
Rating: (2.89, votes 2842)
Date: 27-02-2005
Lokalna verzija ove stranice: Light show upravljan zvukom
Tags: . +add your tag
radi malo sutra ova sama se pali i bez muzike
IP: 195.222.50.134
IP: 195.222.50.134
e bok.. imam za maturalni rad light show.. dal imas mozda kakvu literaturu za to,pa da mi
posaljes ak ti nije problem.. lijepo bi molio.. hvala unaprijed...
IP: 193.198.128.46
IP: 193.198.128.46
Dali ima neko shemmu za c4 eksploziv jer mi hitno treba a i ako zna gde mogu da nadjem ili da
kupim ako me ne vide sastojke za c4 HVALA unapred
IP: 87.116.135.169
IP: 87.116.135.169
jel ima netko pcb šemu, ako se koriste npr žarulje od 100w, da li su potrebna hladila na
thyristore, i ako da koja bi se mogla staviti, tj koje su oznake za njih.
Hvala
Bobo
Ureðaj je potencijalno opasan za rukovanje jer u odreðenom momentu(položaj mrež. utikaèa)
ima napon 220V prema zemlji.Naroèito može doèi do izražaja kod baratanja oko mikrofona.Ulaz
signala trebalo bi odvojiti od ureðaja opto sklopnikom.
odlièan light show, samo treba ventilator i dobra hladila za thyristore i 600 W radi ok, dobar
je i za u sobu samo staviš manje žarulje (60 W), tak je i osjetljivost bolja. tsrb
Da li imas neki light show za kucnu upotrebu posto je ovaj preteran za kucu. vozdra
