- From ivek0143 on 21-09-2010 at 20:03:29
dali ima jos netko kakve podatke o ovom ispravljacu, molio bi da se stave
ili dali ima neko nesto slicnoga sa displeyom
Ideal power supply circuit.
Author (sent by): K. A. Walraven
Download counter: 23,439
Rating: (2.89, votes 3634)
Date: 08-04-2008
Lokalna verzija ove stranice: Ispravljač 0-24V 1A ili 2A
Tags: ispravljac, power, supply. +add your tag
Može li mi neko reći kako se spajaju displeji na voltmetru i ampermetru, i da li se tu radi o
klasičnom led 4x7 segmentnom displeju?
Hvala unaprijed!
IP: 79.175.95.123
Ne postoji idealan izvor napajanja, pa tako ni ovaj to nije. Uvijek će jedan dio energije biti
utrošen na savladavanje "ne korisnog" rada.
Hi, i'm interested in this power supply... but i don't understand the schema, the part list
mentions a BUK455-100A that has 3 pins but in the pcb it has 5 pins. The part list says
"see text" which text?? Thanks
IP: 190.69.211.78
ima li netko mozda opis rada ovoga sklopa, te da li je itko isprobao sklop?
zanima me da li je netko napravio ovaj ispravljaè te da li radi ? hvala !
IP: 89.201.181.128
IP: 89.201.181.128
sema je super...samo moram proveriti radi li..
IP: 79.101.186.189
IP: 79.101.186.189
