- From Lord Yoda on 12-02-2011 at 13:46:09
C4 I C5 imaju ulogu da smanje skakanja napona kod priključenja trošila te sluzže kao filtri
IP: 93.139.235.103
Schematics of great power supply with voltage regulation with LM338K (1.27-25V, up to 5A).
Quote: "Attention is to be payed for cooling the LM338K and greatz because they get hot during operation."
Author (sent by): Emilije
Download counter: 11,702
Rating: (2.91, votes 2107)
Date: 27-08-2004
Lokalna verzija ove stranice: Ispravljač sa regulacijom 1,27-25V
Tags: . +add your tag
Ima li netko da mu radi ovaj regulator?
Meni radi u praznim hodu, ali kad mu priključim potrošač - H4 žarulju, napon padne na skoro
0 V i imam struju od oko 2 A. R2 sam premostio, R1 je 120 ohm, potenciometar 2,5 K.
IP: 93.139.216.21
IP: 93.139.235.103
da ali sta nije svejedno kad ai c3 i c4 su oba dva 10uF... a ako zamjenis c4 i c5 opet nema
nikakve uloge.. jer oba dva kraja su u minusu a druga dva kraja su na istom vodu.. barem po
meni...
ako gledamo shemu
Na nacrtu ploèice C3 ide na mjesto C4, C4 na C5.
IP: 88.207.53.129
IP: 88.207.53.129
Pa vidis li gore gdje pise FAJLOVI SHEME? Klikni na lab_ispravlj_lm338k.rar i otvorice se POPUP
prozorcic. Moras iskljuciti PopUp window blocker ako ti je ukljucen.
kako da downloadujem ovu semu?
IP: 80.93.228.199
IP: 80.93.228.199
kolika je vrijednost otpornika R2 trbam hitno odgovor
IP: 85.92.232.172
IP: 85.92.232.172
dobra je sema,sma zana li iko
vrjrdnost komponenti...
ma on ti je tu samo kao za finu regulaciju, nije kritican.
