komentar [12]
- Napisao karlos na datum 09-02-2006 u 03:18:27
Ljudi,pa trafo se mota klasicno:2 puta
po 6 volti,ili 1 od 12
sa srednjim izvodom.Broj namotaja se odredjuje obrazcem uzavisnoscu od precnika jezgra i
potrebne snage!
Jednostavni pretvarač sa 12V na 220V sa astabilnim multivibratorom.
Broj download-a: 42,726
Ocjena: (2.93, glasova 6712)
Datum: 21-03-2004
English version of this page: Power inverter 12V-220V
Tagovi: converter, inverter, pretvarac. +dodaj svoj tag
Ako nekome treba 120W na izlazu a jezgro 1x1 cm koliko navojaka i kolik debljina zice treba
biti
potrebne snage!
imal tko namotaje ,mozel nabavit
hitno mi treba
ovaj ureðaj je ok ali ima puno boljih riješenja nisam pravijo to ali mislim da to u praznom
hodu vuèe preko 1A ako ne i više ja pravim pretvaraèe do 2Kw koji u prenom hodu vuku 300
miliampera ako je neko zainteresiran neka mi se javi
nesto slicno sam napravio za maturalni rad prije 10 godina.
shemu sam nasao u SAM-u iz 78.
na izlazu je rapez a moze se kaciti i motor manje snage (problem je start motora)
jel mogu na ovaj pretvarac ici el. motori? drugim rijecima sta mui je na izlazu, sinusoida,
trapez...? thnx
