/El.sheme/Prisluškivači/FM bubica 420-480 MHz
Domet ove FM bube je do 1km sa punom CR2032 baterijom i dobrim uslovima. Kako se baterija prazni, domet se smanjuje a time i frekvencija oscilovanja (VCO).
bubica bubica3
Bubu je moguće primati na frekvenciji od oko 430 MHz a to u zavisnosti od trenutnog napona baterije.
Koristiti NFM demodulaciju u prijemu.
bubica2
Svi dijelovi korišteni u izradi su iz 2 Nokia telefona:
R0464 VCO - iz - Nokia 3210
Svi ostali dijelovi - iz - Nokia 1611
Prijem je moguće vršiti i sa slijedeđim prijemnicima koje možete sebi takođe napraviti:
- http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
- http://hem.passagen.se/communication/supertuner.html
- http://hem.passagen.se/communication/sprec.html
Broj download-a: 15,410
Ocjena: (2.92, glasova 4855)
Datum: 05-03-2008
English version of this page: FM bug 420-480 MHz
408_fmbubica420-480mhz.zip
Bookmark and Share Komentari (28)
komentar [28]
What is this, a transmitter for ants?
IP: 180.181.101.17
komentar [27]
Nazalost bubica nije na prodaju :) Ako ti trebaju neki dalji detalji, obrati mi se na e-mail, imas gore link kod teksta "Autor (poslao): Trax"
komentar [26]
druze,kako mozemo da supimo u kontakt,jer bih hteo da narucim bubicu,tako da vidim cenu?
IP: 79.101.96.26
komentar [25]
nice but a little bit complicated.
IP: 110.55.180.5
komentar [24]
Nice work, but a poor frequency band for some parts of the world. Little chance the bug builder/placer/monitor will be discovered. A bit larger chance the bug itself will be discovered.
IP: 208.13.218.10
komentar [23]
1km range at 420-480Mhz? I wouldn’t do that w/o a license. If you are receivable at 1km with a TV card you are probably receivable considerably farther by a ham with a decent base antenna from 430-450Mhz or worse yet by Police/Fire/Military/etc which use the rest of that band.
IP: 198.30.19.5
komentar [22]
Jel moze neko da mi kaze koji tu prijemnik moze da prima signal ove bubice, gledao sam neke, ali nmg sad da se setim koji su to.... nesto kao motorola, kao toki-voki, tako malo, a da ima ispis frekvencije na ekranu.
komentar [21]
mozel mi neko poslat ako ima nesto o D/A konverziji na e-mail....toni.tunjic@live.de
IP: 77.74.231.46
komentar [20]
Slabo da moze. Moze na TV tuner karticama ili cak na starim televizorima!
komentar [19]
Vozdra dobra stvar samo mozeli se povecati frekvencija prijema ovoga signala da se na primjer moze taj prijem hvatati na nekim radio prijemnicima..... IP: 91.191.48.49
IP: 91.191.48.49
Stranica komentara: 123>
