kako tacno ovo sa nokiom ide???
This circuit has not been tested. Although, you could use Nokia's PA that operates on 1800 MHz and build an amplifier.
Download counter: 4,448
Rating: (2.90, votes 2100)
Date: 14-02-2004
Lokalna verzija ove stranice: RF pojačalo za 2,4 GHz
Tags: . +add your tag
Autor ovog uređaja je napravio to pojačalo, pa ga kontaktiraj:
http://www.elektronika.ba/485/hardverski-subtitler/
Da li neko napravio ovo i gde naci delove ? BTW 50ohm strip znaci da stampani vod ima
karakteristicnu impedansu od 50 oma (kao koaxialni kabl sto ima 50 ili 75 oma), ta vrednost
nema veze sa otporom vec sa polozajem i oblikom samog voda.
IP: 79.175.77.80
IP: 79.175.77.80
To nije element, to je veza na stampanoj plocici koja ima tu vrijednost otpora.
Da i šta mu znaèi ono 50 ohm strip - koji je el. element taj strip?? Zna netko?? i tu oèito
fali još neke dokumentacije jer ništa nepiše što se tièe vrijednosti elemenata
IP: 78.3.236.7
IP: 78.3.236.7
Pa za to je vjerojatno i namjenjeno pošto je frekvencija oko 2.4GHz. Samo me znima jel ima
netko da je ovo probo napravit?
IP: 78.3.236.7
IP: 78.3.236.7
Moras pronaci tehnicku dokumentaciju i shemu od te nokie na internetu... ima sigurno negdje i
pronaci ces koji je tacno dio na plocici i koji su mu izvodi. Pored njega imas i propratne
dijelove koji ce ti trebati.. ovo nisam testirao!
Koji izlaz iz NOKIA telefona se moze iskoristiti? Imam delove od 3310
