/El.sheme/Daljinski uređaji/IR light dimmer sa PIC kontrolerom
IR dimmer za svjetlo kompatibilan sa postojećim kućnim IR daljinskim upravljačima.
Shema je malo sitna, ali ima pločica sa dijelovima pa nebi trebalo da bude problema.
Originalni izvor: John Clarke, http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30884/article.html
Autor (poslao): damir k.
Broj download-a: 11,213
Ocjena: (2.93, glasova 3073)
Datum: 09-10-2004
English version of this page: IR light dimmer with PIC
342_irlightdimmersapic-om.zip
Bookmark and Share Komentari (9)
HELP irlightdimmer.zip hello my name is antonio Jaques, I am student here in brazil like much of his project, and thank you very much, if send the hex thank you very much Thank´s IP: 201.93.222.75
IP: 201.93.222.75
mozete li mi pomoc please...skinuo sam shemu sa ove stranice:www.ivica-novakovic.from.hr za ir light dimmer verzija 1 i ne radi ako mi moze neko pomoc neka se javi na mail ili ima za prodat jer je hitno za maturalni IP: 78.2.118.103
IP: 78.2.118.103
dal radi ovo kako treba?
stavte sliku kako ureðaj izgleda sastavljen IP: 83.131.179.197
IP: 83.131.179.197
Ma ja sam siguran da radi jer sam veæ 100 puta pogledao i sve je dobro spojeno samo neznam kako se programiraju tipke na daljinskom upravljaèu.Zna li to netko???Piše u programu ali ne razumijem ništa IP: 193.198.146.96
IP: 193.198.146.96
Ovu shemu sam napravio i ne radi.Neka mi netko objasni šta znaèi ono START/STOP ,DECODE i TRACER na pinovima koji izlaze iz PIC-a.Kako je moguæe da na 220V(fazu) se spaja 5 V. IP: 193.198.146.96
IP: 193.198.146.96
meni fabricki dimer zujao dok nisam veoma snazno zavrnuo sijalicu IP: 212.200.112.20
IP: 212.200.112.20
ne zuji triac, ne vjerujem, to tebi zuji zavojnica
Pozdrav, napravio sam ovaj dimmer, radi odlicno samo se cuje zujanje triaca.Zna li netko kako se toga rijesiti?
