comment [30]
- From trax on 16-01-2014 at 14:59:04
Pa moze neki priblizno te vrijednosti...
Quote: "Simple and very good transmitter."
Author (sent by): Jupiter
Download counter: 4,356
Rating: (2.91, votes 3387)
Date: 08-04-2008
Lokalna verzija ove stranice: Jupiter UKW FM predajnik
Tags: predajnik, ukw. +add your tag
kada bih stavljao antenu da pojacam signal gde bi je postavio na plocici,i kakve bi izrade
trebala da bude za domet do 150 metara,unapred se izvinjavam,amater..
moze li umesto kondenzatora od 5pf neki drugi,jer ga nigde ne mogu naci?
jel moze na ovo da se ukluci pojacalo sa 2sc1971 za pogolem domet pozzz
IP: 79.125.181.56
mogu ti pisati da sam bio prezadovoljan na kvalitetu osjetljivosti migrofona i stabilnosti
frekvencije predajnika. Gledajuci da radi sa dva tranzistora i bez vanjske antene (zice)... no,
naravno svatko ima pravo napisati svoje misljenje o samom uredjaju kad ga sam izradi i onda mu
dade ocjenu. Gospodina @trax-a bih zamolio neka izbrise shemu koju sam mu predlagao da ju
postavi misleci da ce nekomu dobro doci u amaterskoj izradi ovakvih uredjaja... naravno ako mu
smeta da je ta shema objavljena.
Lep pozdrav
@stevo
"Neznam zasto je ova sema na prvom mestu top glas,ovo je bas amaterski,nevredi praviti,jer
ovo je za uzrast do 10 god. Nemoj dase ko nadje uvredjen ali imam predlog da se skinu sve seme
koje stvarno nemaju smisla da budu pod nazivom fm predajnik jer ta rec za njih je
prevelika,predlazem naziv nestabilne fm bubice"
Postujem tvoje misljenje @stevo. Autora tog predajnika niti ja ne poznajem. Znam samo da sam
negdje dobio tu shemu i pokusao napraviti taj predajnik u interesu da vidim kako ce da
"radi
Prva je vjerovatno jer autor iste svaki dan klika na ocjenu 5 :)
Neznam zasto je ova sema na prvom mestu top glas,ovo je bas amaterski,nevredi praviti,jer ovo
je za uzrast do 10 god. Nemoj dase ko nadje uvredjen ali imam predlog da se skinu sve seme koje
MArin, to služi za prenos govora ili muzike na kraèa rastojanja (oko 20 do 100 metara)
bežiènim putem do radio prijemnika. To ti je kao manji radio predajnik. Napraviti ga je dosta
jednostavno, naravno ako se koliko toliko razumiješ u elektroniku.
èemu ovo služi , napravio bih za doma bratu da se igra , ali slabo znam o svemu tome , može
li mi tko reæi kako ovo radi i kako to naprtavit
IP: 89.201.136.92
IP: 89.201.136.92
