/El.sheme/Radio predajnici/Jupiter UKW FM predajnik
Citat: "Jednostavan i dosta kvalitetan uređaj. Priloženo je dosta slika za lakše snalaženje u izradi, ako imate poteškoća sa izradom pišite mi."
noviukw
Autor (poslao): Jupiter
Broj download-a: 4,356
Ocjena: (2.91, glasova 3388)
Datum: 08-04-2008
English version of this page: Jupiter UKW FM transmitter
305_jupiterukwfmpredajnik.zip
Bookmark and Share Komentari (31)
komentar [11]
fina shema... domet negde 150m... IP: 62.108.118.7
IP: 62.108.118.7
Evo proradio mi je. Ne mogu vjerovati na èemu sam falio. Mislio sam da ne treba bateriju pa isprobavo onako ali sjetio sam se da bi bilo dobro stavit bateriju i RADI IP: 89.201.146.233
IP: 89.201.146.233
Problema nebi trebalo biti, ako ste sve uradili kao šta je na slikama i ako ste koristili iste tranzistore koji su navedeni. Za oscilator sam obavezno stavio AF239 jer je bila i takva preporuka autora te sheme!
meni isto ne radi a radio sam sve po uputama isto pitanje što je problem? IP: 89.201.150.146
IP: 89.201.150.146
2N2222 ako si stavio namjesto BC212 i ako si za oscilator stavio AF239 onda bi moglo da radi u redu. Ipak pokušaj za oscilator da uporebiš VF tranzistor (ako ga imaš, to ti je moja preporuka) jer sam ga ja napravio original kao na slici i radi savršeno.
ma neæe jednostavno ništa da mi radi ili da radi kako treba koristio sam tranzistore 2n2222 i sve elemente kao na ovome IP: 89.201.150.7
IP: 89.201.150.7
ako je moguæe, pošalji mi sliku od tvojeg ureðaja, da ga vidim... i koje si tranzistore koristio?
odašilje mi samo do jedno 2 metara udaljenosti. kontam zavojnicu novu raditi IP: 89.201.150.7
IP: 89.201.150.7
zašto? kako æe to pomoæi? IP: 89.201.150.7
IP: 89.201.150.7
...pkušaj zamjeniti onaj (zeleni) keramièki kondenzator od 2.2 nF sa 22nF
Stranica komentara: <1234>
